дребезг и свист в районе турбины
stenli
Сообщение stenli »
всем привет ,недавно началась такая проблема ,пропала тяга ,появился свист в районе турбы и дребезг
свистит только на холодную а как прогревается пропадает или начинает если постоять 5-10 мин и через 15 секунд езды опять пропадает,на хх не свистит ,свист слышен только при разгоне от 1500 до 3500 а дальше прерывисто пропадает какбудто с разряжением в вакуумной системе както связано
что сделано
1 опресовка впуска \заменил грибок был дырявый\
2 проверка вагкомом наддува всё в норме \турба проехала 40000\
3 вырезал катализатор и поставил пламегаситель и проставку на лямбду \кат был мёртвый вхлам\
итог тачка поехала но звуки остались ,что делать где искать?
