Стуканул мотор, почему?
После очередного отжига по озеру на самодельных шипах саморезах появился стук, причем гремело в голове и стучал низ.
Погрузился на эвакуатор, приехал домой, разобрал. В первом цилиндре вкладыши повернуты на пол оборота а во втором осталась фольга одного вкладыша, второго нет. В горове гремел сломаный пополам пластмассовый маслоотделитель, который бился об распредвал. На одной половинке отсутсвует уголок, который я так и не нашел.
Мог ли этот кусочек забить маслоканал что привело к проворачиванию вкладышей??? или давления масла нехватило???
Как эта пластмасска вообще могла сломаться??? Я её новую пару лет назад ставил.
ЗЫ Я на этом моторе проехал 150 тыс, общий пробег 310 тыс, мотор до меня не вскрывали (прокладка гбц родная), масло я лил 300v comp.летом и 8100 x-cess зимой, менял через 8 тыс примерно, давление на оборотах около 4.5 бар по приборке.
Audi S4 Avant rs2+ spec
как бы этот масло отделитель ,мало кто ставит . он от температуры и времяни становться ломким!если он у тебя новый то его лет на 10 должно хватить.и что там его кусочки могли забить масло канал?и в каком месте?ivtivt писал(а):После очередного отжига по озеру на самодельных шипах саморезах появился стук, причем гремело в голове и стучал низ.
Да нет,собственно негде!если даже обломки били маленькие-они длжны были проскачить по каналам слива с головки!а занять всю плоскость сетки масло-насоса им не хватит!ivtivt писал(а):Я не знаю, вот и спрашиваю, могло забить или нет.
А то что мотору триста штук, никто не заметил?
У меня все тоже было зашибись не чего не предвещало беды. И на тебе стукнул и лужа масла под машиной , думаю что детанация. Вскрытие покажет .
Почему так думаешь?RVSN писал(а):У меня все тоже было зашибись не чего не предвещало беды. И на тебе стукнул и лужа масла под машиной , думаю что детанация. Вскрытие покажет .
При глушение мотора долго глохнет ни как всегда а последнее время . Неделю где то. Ваг не че не показывает только передув
Передув-возможно N75,свечи в каком состоянии?RVSN писал(а):При глушение мотора долго глохнет ни как всегда а последнее время . Неделю где то. Ваг не че не показывает только передув
Это понятно,что калильное.А причина-не те свечи,нагар в цилиндрах,перегрев двигателя?Godlike_S писал(а):Это калильное зажигание... Какая то из форс льет...
Гриценко Вячеслав
Какие то из форсунок пропускают. Только это не калильное зажигание, а воспламенение от сжатия. Дизелинг называется. Косвенно говорит о хорошем состоянии цилиндро-поршневой группыRVSN писал(а):При глушение мотора долго глохнет ни как всегда а последнее время . Неделю где то. Ваг не че не показывает только передув
Гриценко Вячеслав
При запуске - не знаю. Возможно еще неустановившийся режим ??? Мож регулятор ХХ подзакусывает? Но это только предположения. При глушении все-таки думаю форсунка - форсунки не держатkuatro писал(а):А когда немного потряхивает пару раз из стороны в сторону при запуске и глушении - это нормально?
Причем бывает что глушишь - и она сразу замолкла, не шевельнувшись. Но это редко.
Короче , когда я завел вообще мотор , поехал кататься то был передув всегда скидывала в аварийном режиме . Поменял n75 три рпза не помогло . Заглушил везгейт тачка попнрла и ошибок не было . Только ретко выскакивала по смеси что боготит временами и тут на тебе на второй передаче на бусте , стук, клин и масло под мошиной . Мозг шитый . На этих мозгах отъездил три года на другой машине . Четырех литровым нос утерал но с трудом.вскрытие че может покозать?
эт зря конечно!а что за чип?RVSN писал(а): Заглушил везгейт тачка попнрла и ошибок не было . Мозг шитый .
Да хер знает с литвы мозг был првезён. Карта правлена.
