Подёргивание AAN в равномерном движении
Народ кто сталкивался с такой проблемой !? Появилось подергивание машины только при равномерном движении на любой передаче на оборотах от 1500до 3000 ,выше видимо просто не ощущается. В наборе все ок ,турбина дует по приборке на бусте 2,0 ,на доп приборе где-то 1,5. Ошибок нет, кроме наследственной от CMC по датчику холла -хотя стоит новый! Свечи поставил новые оригинал bosch ! Жду ещё лямбду из-за заносов груз задержался!
- gesha
аналогичная проблема существует очень давно, проявлялась редко, щас почаще
ошибок нету, уж не знаю где копать...
симптомы те-же:
"подергивание машины только при равномерном движении на любой передаче на оборотах от 1500 до 3000, выше видимо просто не ощущается."
"ощущение будто кто притормозил ,а оптом как бы ускорился( или кто-то хватает за жопу потом отпускает не резко а плавно)"
"Мотор выкручивается до отсечи без дергатни с тапкой в пол"
чё было проделано?
проблема существует настолько давно, что за это время уже проделалась куча операций по тех обслуживанию и "другим поводам"
чё, менялось? ... да всё.
ДМВР, свечи, насос, катушки, проверял воздух (выкинул рваные шланги), масло и т.п... фары протирал неоднократно.
щас уже при оччень плавном наборе скорости..
проблема проявляется оччень редко, и настолько длительное время, что удалось определить температурный режим "на улице"
в мороз и жару проблем нету...
симптомы те-же:
чё было проделано?
раньше проявлялось на холостом (тупо глохнет на светофоре)Алекс S6 писал(а):на передаче? или на холостом ходу?
Golf 4 GTI '99 AGU ECW
- gesha
раньше была проблема с "явным держанием за жопу"... менял катушки, на последней поехала.
- gesha
то-же думал... а ошибка должна быть?
- gesha
то-же только на почти и прогретом моторе проявляется, "поддашь газу".. проблема временно исчезает, паэтому думал на дачик.
но, после покупки чистил заслонку, смотрел потенциометер... вроде нормальный.
потеплеет, еще разок нада посмотреть.
..у кого есть положительный опыт восстановления "дорожки" потенциометра или какие-нито рекомендации?
