подскажите пож по сы4
стоит ли датчик вкл доп вентилятора электрического в радиаторе или нет у меня вместо него закручен болт и с проводкой кулибины навертели а может он те датчик вкл не в радиаторе и если у кого есть схема буду очень признателен заранее всем спасибос
- Fregat666
я интересовался у Юры по схемам афтеркулинга, их вроде нет...там завязано все...
я думаю надо начать с элементарной проверки 2-контактного датчика на водяном коллекторе, реле автеркулинга.... 4-х контактного датчика в том же водяном коллекторе, планки сопротивлений под левой фарой, установка 2- контактного датчика в радиатор вместо болта.... и то не факт что заработает....
