Сайлент-блоки в заднюю подвеску
AlexWolf
Сообщение AlexWolf »
Всем доброго времени суток ! Собственно озадачился заменой резинок в задней подвеске. Выходит незадача. передние опоры задних рычагов идут только в оригинале. заменителей нет. Слышал , что есть сайлент-блоки в данные опоры отдельно, вроде по лемфердеру. Может кто знает номерок ? неужели все оригинал ставят по 8 рублей за штуку ? номер сайлента в сборе 4A0511329A и 4A0511330A.
Romich
Сообщение Romich »
4A0511247B = 1453001
4A0511249 = 2660301
Romich
Сообщение Romich »
У меня кстати где то лежит пара новых Boge. Не помню только передние или задние
AlexWolf
Romich писал(а):4A0511247B = 1453001
4A0511249 = 2660301
Так какие брать ? все ?
Booster
Сообщение Booster »
AlexWolf писал(а):Так какие брать ? все ?
Судя по всему это один и тот же сайлент. Параметры одинаковые 80x80x60, только вес отличается, один 152 грамма, другой 160, всё по лемфу.
"VLUA"
Romich
Сообщение Romich »
Booster писал(а):Судя по всему это один и тот же сайлент. Параметры одинаковые 80x80x60, только вес отличается, один 152 грамма, другой 160, всё по лемфу.
Хренушки. На машине стоят 2шт 4A0511249 и 2шт 4A0511247B. Отличаются вот этим расстоянием
Вложение 465.jpg больше недоступно
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Romich писал(а):Хренушки. На машине стоят 2шт 4A0511249 и 2шт 4A0511247B. Отличаются вот этим расстоянием[ATTACH=CONFIG]22899[/ATTACH]
и на двух из них 8 меток обозначение)
DRIFTING
Сообщение DRIFTING »
в етке есть отдельно номера салентов передних, задних рычагов. заказывал оригинал. 5500р.все.
2шт 4A0511249 и 2шт 4A0511247B правильно выше написано.
и не забываем шайбы к ним.
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
AlexWolf
Вот спасибо , парни. А т оя всю голову сломал как же поменять эти сайленты, а в ETKE не допер , что это они из-за корявого рисунка.
YRA
Сообщение YRA »
Леха привет сайлентблок 4A0511247B идёт для стандартной подвески ,а сайлентблок 4A0511249 идет для спортивной или с пакетом для плохих дорог заказывать надо либо тех 4шт или тех 4шт
DRIFTING
YRA писал(а):Леха привет сайлентблок 4A0511247B идёт для стандартной подвески ,а сайлентблок 4A0511249 идет для спортивной или с пакетом для плохих дорог заказывать надо либо тех 4шт или тех 4шт
ты не прав.
"VLUA"
YRA
Сообщение YRA »
Почему объясни ?! Сколько раз перебирали подвески на разных кватро стояло в оригинале с завода так как я писал выше
DRIFTING
YRA писал(а):Почему объясни ?! Сколько раз перебирали подвески на разных кватро стояло в оригинале с завода так как я писал выше
в етке написано что в одной опоре содержится и 4A0511247B и 4A0511249 и других вариантов нет, если бы было для разных то написали-бы отдельно.
"VLUA"
YRA
Сообщение YRA »
Тогда какой ставится вперед ,а какой ставить на зад?( http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=80C0022C )
selivan29
Сообщение selivan29 »
проблема та же, какие все таки заказывать и ценник их каков?
YRA
Сообщение YRA »
Заказуй 4A0511249 4шт. или аналог MOOG AUS4500
selivan29
где?
Romich
Сообщение Romich »
YRA писал(а):Заказуй 4A0511249 4шт. или аналог MOOG AUS4500
Откуда информация что надо 4шт 4A0511249???? Куда тогда ставить 4A0511247B?. Выложите кто нибудь что по этому поводу Эльза говорит. Книжка сейчас далеко и проверить себя не могу, но насколько я помню, 247В это спереди, а 249 это сзади
gdl_leon
Сообщение gdl_leon »
Тоже мучаюсь с этими двумя сайлентами)
Audi S4 2.2
