Вопрос тем, кто переделывал автомат на механику S6 C4
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Круиз контроль перестал работать. Как его оживить. На автомате работал.
abwol
Сообщение abwol »
На педали сцепления должен быть датчик это раз в косе чтошла на автомат провода для заднего хода надо не забыть соединить и на мозг от сцепы тоже. Про мозг надо уточнить, может и замены попросить
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Концевик на сцеплении есть, провода продублировал с датчика на тормозе. Косу которая идёт на автомат полностью вынул из машины. Задний ход не работает.
abwol
Сообщение abwol »
Коса автоматная содержит в себе провода на свет заднего хода однозначно одной педали с концевиком мало
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Может кто видел в интернете эл. схему круиза??
