вопросы о коробке 01е и установки ее в купе
при замене на короб от 7а с мизерным торсеном придется ли менять кардан? если да то от чего искать? с каких коробов подходят лапы? с какой дизельной нужно искать шестерни 6ой передачи чтоб сделать ее длинной.? подскажите номера усиленных синхронов 2 и 3 передачи?
Лапы от dsy.
Есть лапы можем продать.
ок понял полез лопатить темы Скитальца_ShurikeN писал(а):Кардан свой, искать от ы2 купе ABY - очень распространенная машина, на любой разборке валяются. Можно укорачивать и балансировать. Есть непроверенные догадки, что кардан от б2 ква с 016КПП пойдет. Передаточные числа и синхроны искать в теме Скитальца по коробкам и ЕТКА.
Кардан можно от эс4 взять. Мы поставили от эс4, укоротили чутка правда....
Да, укорачивать на 40мм, ту часть что с подвесным.серега888 писал(а):ну тода проще свой укоротить он же в наличии
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Мне инфу давал тот кто ставил. Себе кстати так уже сделал.RbnTs писал(а):Нет![]()
Если нет, то сколько укорачивать? Сам делал?
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
ну да для точности выну короб и сравню их по высоте отсюда и размер получитсяRbnTs писал(а):2 раза делал аднакаРазница в длине кпп 01а и 01е - 27мм, так что 40 - это сильно перебор, явно на глаз на машине мерили.
Вот это прикольно будет, человек скинул мунуал(сам он так сделал), я по нём шел (кардан уже укоротил).RbnTs писал(а):2 раза делал аднакаРазница в длине кпп 01а и 01е - 27мм, так что 40 - это сильно перебор, явно на глаз на машине мерили.
Буду брать коробку свою и 01а и мерять, потом отпишусь.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
