Цепь распредвалов
- PRO-vokator
Цепь распредвалов
Собственно зазвенела... Думаю время пришло... Оригинал давно уже ждет... Пробежал FAQ - не нашел... может плохо пробежал
...Ткните пожалуйста... Или своими словами - есть какой гемор ?
- aleksander7
- PRO-vokator
Я при отворачивании болта крепления зубчатого шкива ухватился за него (кстати так и положено по мануалу), ключом за болт и шпонки как не бывало. Потом некрасиво газовым ключом за сам распредвал и отвернул как 2 пальца об асфальт. И ничего не сломал. Шпонка изготовлена как выступающая,заодно со шкивом. Похоже из чугуна. Пришлось продалбливать паз и вставлять шпонку сегментную, как было на более старых машинах
- Romich
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29PRO-vokator писал(а):Ну да... Юра дай ссылку пожалуйста...Может потом еще кому сгодится...
Не забудь еще новый сальник и прокладку крышки
(с) Patriot
- PRO-vokator
Да да,повезло,как же....они там все такие лежат....aleksander7 писал(а):я на свой страх и риск заказал феби, писали что там лежит iwis и мне повезло)
вы реально думаете что iwis в феби и сваге то же самое что и оригинал?
Надпись есть,это верно,но они другие,делаются на одном заводе а по факту разные.К сожалению.А на взгляд один в один =( разводилово...Штурман писал(а):да,в сваге коробка даже,на ней написано везде IWIS ,только наклейка сваг и все
был оригинал и в наличии сваг,я различий вообще не нашел,все копейка в копейку
- Калян92
феби, сваг, топран, ханс прайс это не оригинал и оригинал они никогда не положат в коробку, а надписи подделать не проблема и цепи данные тянутся быстрее чем, VAG, но цена не такая уж большая чтобы экономить. работа пусть даже своя стоит дороже по замене, чем добавленные деньги и купленная нормальная цепь
А что, VAG начал делать цепи? Их всю жизнь iwis и wippermann делают на практически все марки авто. VAG их только упаковывает в заветные коробочки с колечками.Калян92 писал(а):феби, сваг, топран, ханс прайс это не оригинал и оригинал они никогда не положат в коробку, ...
(с) Patriot
