[ПОДСКАЖИТЕ] Выпуск для V6 ABC
- Legioner39
- Откуда: Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
Понимаю что не профильная тема
Выпуск начал сечь, хочу заменить попутно удалив каталы. В планах поставить нерж. Кто подскажет какие пламегасы поставить, какую средную банку, оконечную банку, какие трубы ставить?
Звук хочу тихий.
Звук хочу тихий.
Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
"Серая гонка"
90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
"Серая гонка"
poglyferal3
- Пользователь
делал прямоток на АВС с автоматом ,передний привод, в виду проржавливания насмерть стока..Legioner39 писал(а):Понимаю что не профильная тема
Звук хочу тихий.
(94 год..труба одиночная)
вместо ката пламегас ФОКС Ф63мм... вместо резонатора тоже овальную банку ФОКС..а можно и штатный резонатор от 2.8..он тоже Ф63мм...и тоже прямоток...
в зад поставили красивый прямоток итальянский с двойными трубами..но с ним оказалось громко на трассе...(пришлось вваривать ещё одну короткую,непрямоточную банку перед оконечной) .... поэтому посоветую просто штатную банку от 2,8 (ну может и от дизеля 2,5 )
несмотря на не прямоточность задней штатной банки ,ухудшения динамики не будет...
а вот за счёт прямоточности вместо ката и 63мм приход небольшой , но есть ...
гибкое сочленение после ката, которое было ,оставили .. крепление за коробку тоже обязательно нужно...
Динамика на абэцэ? Где она?
- Legioner39
Спасибо большоеdimo61 писал(а):делал прямоток на АВС с автоматом ,передний привод, в виду проржавливания насмерть стока..
Фокс я так понял ставили универсальый?
а есть смысл 70 мм ставить?
"Серая гонка"
"Серая гонка"
фоксы универсальныеLegioner39 писал(а):Спасибо большое
Фокс я так понял ставили универсальный?
в 70 мм смысла не вижу...сами штаны с головок тонкие...
и на атмо высоких частот в выхлопе больше,а чем больше диаметр ,тем хуже глушение шума...
только сейчас посмотрел,у тебя же кватро машина...значит задняя и средняя часть глушака кваттровые....они как раз 63мм ...
заднюю банку переваривал на от переднего привода... она длиннее ..
- Legioner39
Понял, но хочу полностью перейти на нержавейку.dimo61 писал(а):фоксы универсальные
Сейчас вот изучаю ассортимент фокса и ищу откуда тащить банки.
Еще вопросик у меня "средная банка" по заводу состоит из двух бочек, в чем глубокий смысл? почему не одна?
"Серая гонка"
"Серая гонка"
- Legioner39
Ассортимент фокса настолько большой, что пипец...
онлайн с ценами http://www.fox-sportauspuff.de/index.ph ... rsal-c-753
оффлайн С ЦЕНАМИ PDF http://www.fox-sportauspuff-shop.de/ima ... og2012.pdf
"Серая гонка"
"Серая гонка"
смысл в передней поперечине,на которой висит задний дифф...она мешает поставить толстую банку,просвет сильно уменьшится...Legioner39 писал(а): Еще вопросик у меня "средная банка" по заводу состоит из двух бочек, в чем глубокий смысл? почему не одна?
загляни под машину из ямы...
на AAN под поперечиной банка тоже имеет уменьшение по высоте из за этого....
если у тебя средняя и задние банки целые,то мозг себе не парь...оставляй их .... меняй только катализаторы на пламегасы ...или даже можно на трубы заменить...но тогда будет громче,чем с пламегасами...но пламегасы сложнее поставить,так чтобы просвет мало уменьшился....
420мм особенно под водителем будет неудобно ставить...с 250мм побольше манёвра будет
http://www.fox-sportauspuff.de/store-pr ... _2189_2442
сделай макет пламегаса из пенопласта-картона, для начала..и прикинь из ямы как что делать...
я использовал трубы 63мм от старых глушителей ауди ,они и так фактически не проржавливают...... нерж.труба без надобности...
от газели можно трубы 63мм брать...
задние овальные банки у фокса недешовые...и маленькие по объёму....(для тихого выхлопа).. лучше штаные банки
можно от пер.привода
Walker 17871 Глушитель выхлопных газов конечный 7 262,68р
волкер шёл с завода нередко...
дешевле какой то финский
Fenno P1200 Глушитель выхлопных газов конечный 4 195,56р.
и совсем дёшево польский
Ferroz 05-45 Глушитель задняя часть audi a6 / a100 2.5 tdi turbo diesel 1 843,75р.
про их качество не знаю,в руки не брал...
- Legioner39
Заехал я к местным, предлагают следующее
Средняя и задняя банка фирмы IMASAF (вроде как Италия) - средная с трубой примерно 6 400 р и задная с трубой 4 900 р
Пламегасители (ХЗ чьи забыл уточнить, но они их всегда и везде ставят, предполагаю что польские) - по 1 100 р.
Вся работа -2 500р
Кто что скажет про банки Imasaf?
Вся работа -2 500р
"Серая гонка"
"Серая гонка"
