цельники вместо гидриков?
серега888
Сообщение серега888 »
хочу по этичным соображениям уйти от гидриков. с чего подходят цельные толкатели? где берут? по чем берут? буду благодарен любой инфе. в поиске толкового ничего ненашел . и еще вопрос в чем разница по размерам от 10 клапанных 5ц ,почему с них взять незя?.
toluk
Сообщение toluk »
а они тебе точно нужны?)
серега888
toluk писал(а):а они тебе точно нужны?)
очень. :)
jonn48
Сообщение jonn48 »
Серега крутит тысяч до 10.
Калян92
Сообщение Калян92 »
с обычными валами не прокатит, профиль кулачка не тот. если со сток валом поставить будет стук и быстро весь механизм сдохнет
jonn48
Сообщение jonn48 »
Калян92 писал(а):с обычными валами не прокатит, профиль кулачка не тот. если со сток валом поставить будет стук и быстро весь механизм сдохнет
Это почему еще?Какие под них валы нужны? Как тогда гражданские моторы без гидриков ездят?
серега888
вал 7а
Калян92
Сообщение Калян92 »
jonn48 писал(а):Это почему еще?Какие под них валы нужны? Как тогда гражданские моторы без гидриков ездят?
там профиль кулачка другой, сразу после прохода тыльной стороны вала над толкателем у вал начинается плавный набег на толкатель, т.е. профиль изменяется плавно и получается, что если зазор между тыльной стороной вала и толкателем 0.2 мм, то к тому моменту как кулачек коснется толкателя зазор будет намного меньше. этим достигается безударный контакт кулачка об толкатель. точно также нельзя на вал работающий с обычными толкателями поставить ГК, вал из-за этого набега будет чуть-чуть приоткрывать клапаны(совсем незначительно, ГК этого не почувствует чтобы сжаться), но клапаны будут поджаты и мотор выдавать полную мощность не будет. если не верится, то нужно почитать конструкцию ГРМ с азов
Калян92
Сообщение Калян92 »
серега888 писал(а):вал 7а
не прокатит. если конечно не нужен ресурс от постелей гбц и вала, то можно поставить. но если нужен ресурс и тихая работа двигателя, то это неприемлемо
серега888
Калян92 писал(а):не прокатит. если конечно не нужен ресурс от постелей гбц и вала, то можно поставить. но если нужен ресурс и тихая работа двигателя, то это неприемлемо
о ресурсе и тишине вопросов нет . нужно уйти от гидриков . чем заменить???
jonn48
Сообщение jonn48 »
Калян92 писал(а):там профиль кулачка другой, сразу после прохода тыльной стороны вала над толкателем у вал начинается плавный набег на толкатель, т.е. профиль изменяется плавно и получается, что если зазор между тыльной стороной вала и толкателем 0.2 мм, то к тому моменту как кулачек коснется толкателя зазор будет намного меньше. этим достигается безударный контакт кулачка об толкатель. точно также нельзя на вал работающий с обычными толкателями поставить ГК, вал из-за этого набега будет чуть-чуть приоткрывать клапаны(совсем незначительно, ГК этого не почувствует чтобы сжаться), но клапаны будут поджаты и мотор выдавать полную мощность не будет. если не верится, то нужно почитать конструкцию ГРМ с азов
Ясно.Но у кого-то на форуме был мотор от Скитальца на цельниках и 7А валах,на шумность не жаловались вроде.
Калян92
Сообщение Калян92 »
jonn48 писал(а):Ясно.Но у кого-то на форуме был мотор от Скитальца на цельниках и 7А валах,на шумность не жаловались вроде.
если его крутить в 6-8 тысяч, то ничего заметно не будет))
Калян92
Сообщение Калян92 »
серега888 писал(а):о ресурсе и тишине вопросов нет . нужно уйти от гидриков . чем заменить???
кит камс вроде делает цельники и регулировочные шайбы для AAN
серега888
Калян92 писал(а):кит камс вроде делает цельники и регулировочные шайбы для AAN
кит камс это что такое?
Калян92
Сообщение Калян92 »
серега888 писал(а):кит камс это что такое?
тюнингованные детали ГРМ делают. может ошибся с написанием названия. щас посмотрю точнее
Калян92
Сообщение Калян92 »
cat cams
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
jonn48
Сообщение jonn48 »
Van Helsing писал(а):http://www.catcams.com/welcome.aspx
цен там не нашел что-та...
lvv
Сообщение lvv »
етка пишет, что на 20-клапанном KW стояли такие же толкатели, как и на 10-клапанных безгидриковых бошках -0561093113
Van Helsing
jonn48 писал(а):цен там не нашел что-та...
цены у дилеров узнавать надо, мы заказывали тут http://www.tuning-club.ru/frame2.htm валы catcams на 1.8Т валы вышли около 33 тысяч, года 3 назад.
