гур на сы2 взамен двухконтурного
next40
Сообщение next40 »
ищется гур для установки на сы2 взамен двухконтурного....
Сергей 80
Сообщение Сергей 80 »
От 90-й НГ себе поставил,но пришлось кронштейн крепления по месту варить
next40
Сообщение next40 »
А кронштейны от других машин не походят?
RVSN
Сообщение RVSN »
Можно из двух конкурного заделать одноконтурной
next40
Сообщение next40 »
RVSN писал(а):Можно из двух конкурного заделать одноконтурной
Мой уже почти умер, хочу поставить одноконтурный, сейчас у меня заглушен 1 контур. Гур начал греметь на холодную... хочу поменять
Сергей 80
На чуток не подходят.почему именно с НГ..Он-симметричный(все 4 болта которыми собирается насос из двух половин)расположены правильным квадратом.По-этому если перевернуть крепления его на 180 градусов они образуют снова соосные отверстия для крепления.После этого остается лишь сварить для них трапецию с площадкой для прикручивания к ГБЦ. Если возьмете в руки насос-поймете.
next40
Сообщение next40 »
Сергей 80 писал(а):На чуток не подходят.почему именно с НГ..Он-симметричный(все 4 болта которыми собирается насос из двух половин)расположены правильным квадратом.По-этому если перевернуть крепления его на 180 градусов они образуют снова соосные отверстия для крепления.После этого остается лишь сварить для них трапецию с площадкой для прикручивания к ГБЦ. Если возьмете в руки насос-поймете.
а номерок насоса от NG не подскажите?.... кстати а шланги надо будет менять?
RVSN
Сообщение RVSN »
Надо на 120 бар . Они все одинаковы
Сергей 80
За шланги-не скажу.Знаю,что с Б2 и Б3 при одноконтурных насосах они одинаковые.А при установке с двух на одно по-моему разные штуцера и углы наклона металлических частей.Номер не помню.А ЕТКА не работает..
anton 44
Сообщение anton 44 »
Если S2 насос идентичен 200 3b, то предлагаю поискать кронштейн от 7а мотора. Он как раз на 3b станет под свежие лопостные насосы aan aar и проч.
next40
Сообщение next40 »
Надо глянуть...
