Электронные устройства от аудитории /electronic devices by auditoria
sergeynik
Сообщение sergeynik »
преобразователи протоколов многофункционального рулевого колеса
новые рули c 12 года a4a5q5 для установки их в а4 а5 а64f q7 q5 - переназначена кнопка навигационных сообщений iNav,а нажатие на колесико громкости убавляет громкость на (8-15) единиц. Или например ставить руль от A7 на A4 или Q7 с работающими кнопками
Now you can do anything with 12-> steering wheel , for example use A7 mfsw in A4 or Q7
sergeynik
модуль Audi Drive Select для а4 а4 ку5 08-12 позволяет управлять разными устройствами в зависимости от режима Audi Drive Select
например: в режиме динамик открывать заслонку на глушителе, или активировать педаль бустер, включать подсветку и тд
Drive Select module - let you control any other functions . For example in dynamic mode - open exhaust flap
sergeynik
модуль комфортного закрывания багажника, для машин с электрической крышкой, позволяет не только открывать, но и закрывать багажник со всех штатных кнопок
module for comfort trunk lid closing ( for cars with power lid ) Now you can close lid by the key button
sergeynik
модуль сопряжения с виртуальной педалью открытия/закрытия багажника автомобилей а4а5ку5а6а7ку7а8 позволяет проводя ногой под бампером открывать закрывать крышку багажника
this module let you open/ close rear power lid by your leg , A6-A7-A8 function in A4-Q7 cars
ДЮК
Сообщение ДЮК »
sergeynik писал(а):модуль Audi Drive Select для а4 а4 ку5 08-12 позволяет управлять разными устройствами в зависимости от режима Audi Drive Select
Это только для машин с имеющимся ADS или будет работать на любых машинах (с активированным псевдо-ADS)?
sergeynik
думаю на любых где BCM1 понимает что выбран динамик
djdeniska
Сообщение djdeniska »
sergeynik писал(а):модуль сопряжения с виртуальной педалью открытия/закрытия багажника автомобилей а4а5ку5а6а7ку7а8 позволяет проводя ногой под бампером открывать закрывать крышку багажника
Самоделка или адаптировано что-то штатное от старших моделей?
sergeynik
A6 4G + наш контроллер этого дела
djdeniska
sergeynik писал(а):A6 4G + наш контроллер этого дела
Судя по всему, еще наличие keyless доступа нужно.
sergeynik
необязатльно. просто у одних оно будет работать всегда у вторых тока после снятия с охраны
ДЮК
Сообщение ДЮК »
Самостоятельная установка возможна? Или только у вас на станции?
Можно получить руководство по установке для оценки трудоемкости?
sergeynik
конечно, там все просто ставится.
ДЮК
Сообщение ДЮК »
И какой ценник, с доставкой до ТК или до почты?
Timur_ua
Сообщение Timur_ua »
у меня туарег 2012 года, кейлесгоу нету, подойдет? если да, то сколько стоит?
sergeynik
сойдет, цены опубликую на днях. но все эти переходники декодеры 4-4.5труб. скока родной комплект виртуальной педали напишу и номера дам
Timur_ua
ок. жду. я из Киева, но в Питере есть курьер, спасибо.
Timur_ua
одно плохо- нельзя открыть если машина закрыта, а если машину надо открывать с брелка родного, то можно и багажник уже открыть, какая разница какую кнопку? клиенту ставили эту штуку в оригинале- бомба работает, рекомендую.
ДЮК
Сообщение ДЮК »
Timur_ua писал(а):одно плохо- нельзя открыть если машина закрыта, а если машину надо открывать с брелка родного, то можно и багажник уже открыть, какая разница какую кнопку?
согласен, в большинстве случаев так и есть, но есть моменты когда удобнее клинуть кнопку снятия с охраны, а не давить кнопку багажника.
Сергей, а если снятие с охраны двухступенчатое (сначала дверь водителя, остальные двери по второму нажатию) работать будет после первой "ступени"?
Все от ценника зависит.
micke
Сообщение micke »
Добрый вечер!На a6 4f с keyless это как нить вкорячить можно??
sergeynik
да конечно
