Полимерная окраска блока
nord.rd
Сообщение nord.rd »
Здравствуйте, товарищи. Общим решил делать все красиво во всех смыслах. Блок в пескоструй. А вот чем красить не знаю. Очень тянутся руки к порошковой краске, но там вроде, по технологии, греть надо. До 200гр гдето. Боюсь, поведет постели колена. Кто что думает по этому поводу? Или не ипать мозги и красить красками традиционной ориентации? :confused: Вопрос достаточно срочный.
Valior
Сообщение Valior »
Не думаю что поведет. Температура не та.
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Neman
Сообщение Neman »
нахуя?
nord.rd
Сообщение nord.rd »
Neman, он пздц ржавый, там под слоем грязи московские соли жили. Хочу, чтоб было красиво и легко мылось.
Neman
Сообщение Neman »
помой его,не надо песочить и красить.Просто помой и смажь все маслом.
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Neman писал(а):помой его,не надо песочить и красить.Просто помой и смажь все маслом.
+1 :)
сы: остальное вложи в тюних!
tankist
Сообщение tankist »
Mo3ru писал(а):+1 :)
Цена вопроса то всего 1,5-2 тысячи
Я бы покрасил простой краской на свежий грунт, песочить нужно очень аккуратно, можно закосячить резьбы или какую нибудь плоскость
alex-sib
Сообщение alex-sib »
можно и полимеркой и обычной краской для забора , как душе угодно .. полимерщикам скажи что-бы сильно не грели , типо 120 достаточно ., если не пескоструил , то перед пескоструйкой заморочся о сохранности внутряков , и не дай бог песок где останется!!
XellMell
Сообщение XellMell »
Отмой и в масло, как сказали. Лучшее - враг хорошего. А то еще изгадишь блок...
RVSN
Сообщение RVSN »
Красить полимерном не стоит 1.блок должен тепло тоже отдавать и вентилироватся. 2.можеш отписочить вымыть соляркой и покрасить термостойкой краской для котлов отопления! Или как выше писали маслом смазать! А полимер у него толщина 1.2мм слой .Лучше полимерном другие детали покрась ! Удачи
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Очково, не попал бы песок в блок. Волосатой насадкой и преобразователем ржавчины - пойдет, ИМХО.
nord.rd
Сообщение nord.rd »
Сколько отзывов) Спасибо всем, думаю, красить все же обычной краской. Песочить буду 100%, занимаюсь сейчас фанерными закрывашками для всего, что не должно попасть под обработку. Потом промыть каналы под давлением той же соляркой да и все.
А маслом - смысл? На него опять грязь поналипнет, и получится тоже самое.. Неделю отмывал. На Ы2форум вычитал, что можно было замочить в патоке какой то конячьей, фотки прилагались - ржавчина исчезла :cc: блок как новый, но надо ждать месяц. И молассу эту хрен найдешь еще.
_ShurikeN
кислотой ортофосфорной протрави. преобразователи ржавчины из автомагазинов из нее и состоят.
RazzoR
Сообщение RazzoR »
смысла не вижу абсолютно
_ShurikeN
ну ахуеть теперь
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Преобразователем ржавчины, после него обязательна промывка водой. Сушка, покраска грунтом, потом краской с пудрой алюминиевой. Маслом нет никакого смысла. Оно просто испарится, предварительно собрав пыль
Igorь
Сообщение Igorь »
Если для эстетики то полимерка это наилучшее решение на мой взгляд. Закрывать плоскости верх,низ .перед, зад. фанерой самое то. + все резьбы и отверстия. Смотри, чтоб ребра блока со всех сторон хорошо краской покрыли.
Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
Гриценко Вячеслав
Igorь писал(а):Если для эстетики то полимерка это наилучшее решение на мой взгляд. Закрывать плоскости верх,низ .перед, зад. фанерой самое то. + все резьбы и отверстия. Смотри, чтоб ребра блока со всех сторон хорошо краской покрыли.
Есть оСЧуСЧение, что черные металлы под полимеркой очень даже неплохо коррозируют
_ShurikeN
Металлы под любой краской вообще неплохо коррозируют, если не уничтожена ВСЯ ржа. Гниет все, крашенное не на заводе. Счастья нет, вечная игла для примуса и все такое.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
кто мешает просто зачистить блок от грязи и ржавчины, после малярным скотчем заклеить все резьбочки и плоскости и покрасить обычным балончиком нужным цветом?
