выбор мкпп для 1.8т
Калян92
выбор мкпп для 1.8т
Сообщение Калян92 »
все ни как не определюсь какую кпп поставить на 1.8т на монопривод. сначала думал родную от 1.8 РМ(90 сил), но там передачи довольно короткие, при 3200 об\мин - 120 км\ч на 5-й. потом подумал на кпп от 6а, но там при 3200 об\мин - 130-135 км\ч на 5-й. от чего лучше поставить кпп чтобы на 5-й при отсечке было около 250 км\ч?
Andres
Сообщение Andres »
Смотря какая турба и до каких оборотов крутить будешь но в любом случае первая получше по передаточным будет.
Калян92
Сообщение Калян92 »
Andres писал(а):Смотря какая турба и до каких оборотов крутить будешь но в любом случае первая получше по передаточным будет.
турба сток, чип на 190 л.с. крутить до 6500
Andres
Сообщение Andres »
На 5 той передаче на к03 турбе врятли в отсечку выкрутишь
Andres
Сообщение Andres »
А по городу на коротких удобней катать
Калян92
Сообщение Калян92 »
Andres писал(а):На 5 той передаче на к03 турбе врятли в отсечку выкрутишь
ну я на атмо 90hp до 190 км\ч разгонял, правда обороты не смотрел))) но думаю они там на пределе были, у мотора отсечки не было вообще
Калян92
Сообщение Калян92 »
Andres писал(а):А по городу на коротких удобней катать
я в городе езжу как таковом раз в месяц
Andres
Сообщение Andres »
Эт понятно.У меня на сы4 так же на 5 той при 120 3200 обороты но на 5той я так и не смог на трассе докрутить до отсечки.Конфиг двигателя далек от твоего в большую сторону так что не загоняйся оставляй 1-ю
Калян92
Сообщение Калян92 »
Andres писал(а):Эт понятно.У меня на сы4 так же на 5 той при 120 3200 обороты но на 5той я так и не смог на трассе докрутить до отсечки.Конфиг двигателя далек от твоего в большую сторону так что не загоняйся оставляй 1-ю
а от а4 родную для 1.8т мож? там не знаешь передаточные, чтобы сравнить?
Andres
Сообщение Andres »
точно не знаю, но глобально не будет отличаться.Могу спросить завтра у своего товарища.
Калян92
Сообщение Калян92 »
Andres писал(а):точно не знаю, но глобально не будет отличаться.Могу спросить завтра у своего товарища.
спроси, если не затруднит. спасибо
Andres
Сообщение Andres »
Ок.Мошт кто нибудь еще знающий напишет
Andres
Сообщение Andres »
Есть у меня друг астра турбо у него 5я еще короче.Говорит в отсечку крутил где-то 260.У него 280 сил отсечка 6500
Калян92
Сообщение Калян92 »
Andres писал(а):Есть у меня друг астра турбо у него 5я еще короче.Говорит в отсечку крутил где-то 260.У него 280 сил отсечка 6500
:cj: афигеть
Andres
Сообщение Andres »
Там в стоке турба вроде к04.Так что оставляй 1ю коробку.Поставишь с длинными передачами динамика не очень будет.
Калян92
Сообщение Калян92 »
Andres писал(а):Там в стоке турба вроде к04.Так что оставляй 1ю коробку.Поставишь с длинными передачами динамика не очень будет.
ок. но узнай передаточные, для сравнения
RazzoR
Сообщение RazzoR »
полноприводную.
Калян92
Сообщение Калян92 »
RazzoR писал(а):полноприводную.
что полноприводную?
RazzoR
Сообщение RazzoR »
коробку
Калян92
Сообщение Калян92 »
RazzoR писал(а):коробку
у меня передний привод...
