у приятеля АУДИ А6 2.6 квака автомат в 45 кузове:
стоит вебаста (в том месте где у AAN интеркуллер),врезка через родную электропомпу.
в -30 Веба двигатель прогревает.заводим машину,через минут 5-10 двигатель набирает 90 градусов,а через минут 40-60 загораются все числа на автомат,после того как загориться D и 3, включается отопитель(т.е. идет воздух в салон)до D и 3 не возможно его включить
у меня S4 в 45 кузове мешалка
в -30 также греем мошину котлом, после запускаем двигатель,
минут через 3-5 после запуска двигателя срабатывает отопитель(т.е. его можно включить)
на ауди А6 2,6 автомат 1995г.в.
в минусову погоду заводим машину, двигатель набирает 90 грудусов, а печка не включается минт от 10 до 30 в зависимости от холода.
что ето может быть?кокой датчик моросить может так? WAG-Com молчит
Да,Движок заводишь, дисплеи горят но не дует.
если нажать на включение маргнет и не включается,а минут через 30 климат сам включается и как положенно ему работает
odessit89 писал(а):Да,Движок заводишь, дисплеи горят но не дует.
Если ваг молчит то я думаю на моторчик печки.А если попробовать сразу включить и потом немного аккуратно постучать по корпусу печки.Если заработаеть 100% моторчик.У мня такое было.
