Вопрос по МКПП (5-ст) запчасти, ремонт
Milan-07
- Пользователь
Всем доброго времени суток!!! Проблема: воет коробка на всех передачах (особенно под нагрузкой), до кучи добавилась проблема включения 2-ой передачи, бывает не включается, особенно когда 1-ую до отсечки, бывает приходится придерживать рычаг чтоб не вылетела...Вопросы: Какие ньюансы при ремонте; сколько ориентировочно стоимости на запчасти;может кто то по симптомам может определить поломку?))))))) Двигатель ААN 2,2t
- aleksander7
- aleksander7
вот тут почитай http://turbo-quattro.com/forumdisplay.p ... 1%86%D0%B0
Milan-07
- Пользователь
Почитал (поверхностно); вычитал что гудеть на всех передачах может из-за перед подшипника вторичного вала и как следствие износа гп; а проблема с включением синхронизатор?
А если коробку покупать, она ведь должна с редуктором дружить (ГП),получается вкупе с редуктором брать, или по номеру подбирать???
