Тормоза проблема
Qwerty
Тормоза проблема
Дело вот в чём . Перебрал задние суппорта спс Юре . Собрал, поставил ,прокачал.
Итог - Тормоза только со 2 качка, даже если на ходу накачать их путём маленьких качков то при торможение усилия прикладываеш много , но машина тормозит вяло.
Суппорта разбирал 2 раз всё проверял, всё ок. Течи нет ,всё норм , прокачивал и на заведёную и нет . Пофиг.
Трсов ручника по не ставил . Но я думаю эт не влиляет???
- Бешеный GT
Qwerty
Qwerty
а ты педалькой качаешь или приблудой?
проверь !!!внимательно на сколько хорошо затянуты шланги к суппортам.бывает что где то воздушит слегка,но тромозуха не льет оттуда. обычно проявляется что после прокачки некоторое время все огонь,потом херовеет.
Qwerty
Всё протягивал. Мне не понятно почему даже когда накочаеш на ходу. Всёравно хуй тормозит. Непойму. Педалью качаю.karec писал(а):а ты педалькой качаешь или приблудой?
Qwerty
Снимал и перебирал передние суппорта. Ставлю на место, качаю, выезжаю для проверки, тормозов практически нет. В самом конце или же после нескольких прокачек! Снимаю колеса, проверяю визуально - 0, все норма. Завожу (морда на домкратах), прокачиваю, пробую - 0! Сливаю полностью жижу, заливаю новую качаю по кругу (как по мануалу), все ОК. Вывод - где-то сидел воздух!
Где-то что-то не усмотрел! Проверяй по 100 раз!
Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
Qwerty
Qwerty
Qwerty
кода прокачиваешь после переборки, надо подрачить ручником потом ещё раз прокачать. воздух остаётся в механизме ручника. также попробуй прокачать на подъёмнике и заставить абс поработать чтобы из блока воздух выгнать.
