про спидометр.
Степлер
про спидометр.
Сообщение Степлер »
случилась какая то фигня..
спидометр то работает, то не работает. при чем закономерности выявить так и не удалось. едешь, скорость показывает. встал на светофоре, поехал... не работает.
Vlan
Сообщение Vlan »
смотри провод с мозга на приборку, хотя в тракторе беларусь хез. знает как оно устроено :(
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
RussianMan
Сообщение RussianMan »
Степлер писал(а):случилась какая то фигня..
у меня была такая х-ня...
спидометр контачет с платой приборки 4-мя усами, то есть он как-бы вставляется в плату. Вот эти усы надо подогнуть, чтобы контакт был нормальный.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Vitaliy_S6 писал(а):смотри провод с мозга на приборку, хотя в тракторе беларусь хез. знает как оно устроено :(
возможно тросик расплетается :)
Степлер
Сообщение Степлер »
RussianMan писал(а):у меня была такая х-ня...
пасиб, буду пробывать.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Не подогнуть, а разобрать приборку и пропаять на плате эти контакты. Частое дело кстати на 44 и 4А.
Denis-audi
Сообщение Denis-audi »
Подскажите проблема со спидометром Ауди ы2 такая! он не работает и проблема не в проводке не в приборке и не в датчике, это все исправно... может ли в КПП что то отвалиться что контачит с датчиком спидометра?
Да.
Denis-audi
BlindHorse писал(а):Да.
А что именно и как это сделать?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Denis-audi писал(а):Подскажите проблема со спидометром Ауди ы2 такая! он не работает и проблема не в проводке не в приборке и не в датчике, это все исправно... может ли в КПП что то отвалиться что контачит с датчиком спидометра?
В коробке с датчиком контачит бесконтактное магнитное кольцо. А как определялась исправность проводки, датчика, а особенно приборки???
Denis-audi
Гриценко Вячеслав писал(а):В коробке с датчиком контачит бесконтактное магнитное кольцо. А как определялась исправность проводки, датчика, а особенно приборки???
Снимал датчик и возле него водил магнитом стрелка спидометра поднималась .
