прошивки MMI3G/MMI3G+ от аудитории / Firmware by Auditoria
961СА 612 софт
нави привязанная к вину (как оно было с завода вопщем) или вообще не привязанная.
отсутствие реакции на компонентную защиту, что позволяет ставить себе новые головы(3г на 3г+ поменять) без поездки к диллеру, но можно и приписать.
работаю над отсутствием ошибок по неверному набору данных и тд.
работаю над совместимостью со старыми радио и усилителями (чтоб при установке 3г вместо 2г последние не менять)
This firmware let you use headunit with component protection as without it
Вот это было бы здорово, и еще если можно для 961 CD для MMI 3G+, а то у меня в головном устройстве висят неверный набор данных и неверный код разблокировки (это как раз связано с проверкой VIN, в лицензии карт вин от Q5) и еще висит ошибка в блоке радио: неверный набор данных ( я так понимаю с ним разобраться тяжело)
sergeynik писал(а):961СА 612 софт
Сергей подскажите, эта прошивка для снятия component protection
Добрый день. Можно ли добавить в прошивку для 3G поддержку сервиса ТМС в Москве? Открытое вещание началось с августа, но отображается только на 3G+. Обращались через дилеров на завод - те говорят, что надо модифицировать прошивку, но врядли они это будут делать для уже "устаревшей" системы. Audi MIB тоже не показывает ТМС, Toureg NF c RNS-850 показывает, а RNS-510 - не показывает
- Новичок
- Новичок
- Новичок
Прошивку взял отседа http://yadi.sk/d/it6Kt-QUMTGL6 "HN+_EU_VW_K0775" "9478" чистая заводская
Появилась новая прошивка с гуглом для RNS 850
HN+_EU_VW_K0821
Прошу закрепить в шапку темы, чтоб не потерялась.
https://yadi.sk/d/p0dawERbrAMDH
HN+_EU_VW_K0821
И как гугл? Работает?Arturian писал(а):Появилась новая прошивка с гуглом для RNS 850
HN+_EU_VW_K0821
