В поисках зч с отправкой в Петербург
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
В поиске следующих запчастей с отправкой в С-Петербург:
Гайки крепления амортизаторов Bilstein B6/B8 55мм к корпусам стоек 44/4A 2шт
01E301231L задняя часть корпуса КПП 01E CRB/CGR S2/RS2 с крюком под тросы прокон-тена
895853906A01C черная правая внутренняя накладка порога Coupe typ89
895945121P21 + 895945122 дополнительный стоп-сигнал Coupe typ89
895422065C рулевая рейка ABY/ADU
034133832D теплоэкран корпуса воздушного фильра S2 3B
895117388 + 895117387 воздуховоды маслокулера S2 3B
8A0971845P Кронштейн коммутаторов ABY/ADU
895121251 длинный турбовый допрадиатор 3B/ABY/ADU или 893121251D/8A0121251H/8MK376714-531 обычный от NG/7A
034115609A трубка маслоизмерительного щупа AAN
034115611F маслоизмерительный щуп AAN
857971824 пластиковая накладка, закрывающая проводку форсунок на клапанной крышке 3B
895941159B задняя крышка линзовой фары S2/RS2
внутренняя проводка линзовой фары S2/RS2
RVSN
Сообщение RVSN »
Ну крышку можно и в экзисте заказать а трубка ааэн есть
iga-iga0861
Сообщение iga-iga0861 »
Доброго времени суток. Есть вып. коллектор RS2 (не реплика).
_ShurikeN
Спасибо за предложения.
Новая крышка снята с продаж, трубку пока еще поищу 3B-шную.
Оригинал RS2 не в бюджете совсем, он же явно не будет стоить 9тр )
_ShurikeN
Вверх.
Zolder
Сообщение Zolder »
Мы же с тобой общались, шестерня есть псевдатрамблерная или тоже не бюджетно?
_ShurikeN
Общались, И? Оно готово к продаже? Можно приехать забрать?
Zolder
Сообщение Zolder »
Ты же говорил, как понадобиться сообщишь, нахрена мне их готовить, если они тебе не нужны, просто так от безделья, так у меня свободного времени нет.надо-сниму, нет-не сниму.
_ShurikeN
Актуально.
_ShurikeN
Да.
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
Что надо то ? Может у меня есть ..
Speed Garage SPb.
89811308441
_ShurikeN
Все нужное в первом сообщении.
sinbad
Сообщение sinbad »
_ShurikeN писал(а):Нужны следующие зч с отправкой в С-Петербург:
Заднее сиденье Coupe t89. Материал обивки - черная кожа. Интересует как сиденье полностью, так и по частям. Нижняя часть заднего сиденья от седана audi 90 B3 тоже интересует (она та же, что на купе).
Топливопроводы для рампы 3B. Напорный 034 133 725 H и обратка до РДТ 034 133 717 T.
Кронштейн компрессора кондиционера R5 034 260 853 B/D/E
Фреоновые трубки кондиционера S2 3B конденсер-осушитель 895 260 731 + 895 260 732 A и осушитель-испаритель 895 260 740.
Жгут элекропроводки подкапотный левый 8A1 971 071 R (B4 NG с чек-пакетом) или фантастика 895 971 071 K (ранняя S2 3B).
Еще фантастика - жгут элекропроводки моторной бочка 3B/ABY/ADU 895 971 072 / 8A1 971 072 BG / 8A1 971 072 BM / 8A1 971 072 GL / 8A1 971 072 JB.
Про сиденья, есть но до тебя далеко.
Предложу жгут проводов под моторного от NG купе, косы мотора нет.
Да и вроде есть фантастика, левый жгут проводов от S2 3В.
Ауди S2 HEMERA
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
_ShurikeN писал(а):Кронштейн компрессора кондиционера R5 034 260 853 B/D/EФреоновые трубки кондиционера S2 3B конденсер-осушитель 895 260 731 + 895 260 732 A и осушитель-испаритель 895 260 740..
Саш, кронштейн есть.Осушитель валяется, но есть правило - ставить новый, иначе на компрессоре скажется..
_ShurikeN
sinbad писал(а):левый жгут проводов от S2 3В.
Ушел в ЛС.
RAS 20V писал(а):Саш, кронштейн есть.Осушитель валяется, но есть правило - ставить новый, иначе на компрессоре скажется..
Кронштейн именно этот? 034 260 853 B/D/E - это только ауди 80/90/купе. Мне самому сразу уточнить надо было...
Про осушитель речи не было, я про трубки писал "конденсер-осушитель". Конденсер и осушитель новые куплены.
sinbad
Сообщение sinbad »
_ShurikeN писал(а):Ушел в ЛС.
Сань, кронштейн под компрессор нужно брать под свой мотор или будешь дорабатывать. Я искал строго под свой. Там вроде в одной букве разница, а в реале очень разнятся.
Ауди S2 HEMERA
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Он весь черный, надо оттирать.. номер прочитаю - отпишусь.
AudiQuattros
RAS 20V писал(а):Он весь черный, надо оттирать.. номер прочитаю - отпишусь.
от 7А валялся один точно
Speed Garage SPb.
89811308441
_ShurikeN
sinbad писал(а):Сань, кронштейн под компрессор нужно брать под свой мотор или будешь дорабатывать. Я искал строго под свой. Там вроде в одной букве разница, а в реале очень разнятся.
Расскажи, в чем отличия. Я нагуглил нормальные картинки только для 034260853B и 034260853E. Видно, что разные, но принципиальная суть одна и та же. 2 отверстия к блоку цилиндров и паз для регулировки натяжения. У меня вообще никакого нет, переделать проще будет, чем с нуля вымерять и колхозить уголки.
AudiQuattros писал(а):от 7А валялся один точно
Нужен! Дай знать, как найдешь.
sinbad
Сообщение sinbad »
_ShurikeN писал(а):Расскажи, в чем отличия.
На тех что видел, отличия только в расстоянии отливки куда крепится компрессор. Всё связано со шкивом коленвала(куда приходит ремень), так что при установке смотри соосность.
Вот фотки проводки, чёт в личке только через файлообменник только хочет.
Срезал одну фишку, когда с тобой климат рассключали и не хватает фишки(там провода смотаны №14). Если что найду откуда и постараюсь найти тебе. Да в этой проводке есть почти всё, но нет регулировки наклона фар(понадобится постараюсь найти) она была отдельным шлейфом не увязанным с общей проводкой. Разьём под фаромойки есть. Да и не хватает разъёма на противотуманки.
Ауди S2 HEMERA
