Не заводится.уже не знаю! только спалить осталось
РУСТАМ
Сообщение РУСТАМ »
Не заводится ауди 100 двиг ААН 2.8. Начилось так:rolleyes: .поначалу не набирала больше 4000 обор. на прогретую.решил на холодную проверить как крутила до упора потом заглохла.начил проверять нет искры оказалось мозги ,заказал,появилась искра.впыск есть.но не хочет заводится.давление топлива 3.8 катализаторы вырезали.свечи бош новые. Заводится с буксира но если газ нажить глохнет,обороты не развивает.думаю заказать катушки +провода+усилитель зажигания. может кто поможет советом. куда смотрят кулачки распредвалов при правильно установленном ремне ГРМ.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Может ВАГнуть для начала, перед тем как все вподряд менять?!
РУСТАМ
Сообщение РУСТАМ »
Когда пропала искра пробовал я тогда роботал в бошсервисе диагностом ошибок небыло.после замены мозгов не пробовал сейчас заказал себе ваг попробую.
РУСТАМ
Сообщение РУСТАМ »
как проверить точно может шкивы провернуло ?
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Такие траблы "по фотографии" не лечатся... Сначала только ВагКом...
РУСТАМ
Сообщение РУСТАМ »
уменя вопрос по сканеру хочу взять по вагам но не знаю стоит того SCAN-DIY OBDII + CAN или CODELINK LAUNCH
[RIGHT][RIGHT] http://www.autotec-direct.com/toyotalex ... -639-p.asp подскажите что по лучше.сейчас буду работать сам на себя надоела политика бош. честно сказать фуфло они гонят а я так не могу фунтславы стоит пуда работы.[/RIGHT][/RIGHT]
РУСТАМ
Сообщение РУСТАМ »
еще один вопрос кто подскажет где в какая микра или транз управляет зажиганием.буду благодарен.имею много инфы по другим авто могу помоч кому понадобится пишите в личку.
KOC
Сообщение KOC »
все может быть проще так-как на abc-aah рассыхается изоляция и коротит пучек проводки от двс )))
М62В46
