Связь ХХ и климата, вопрос телезрителей
- canabiez
Уважаемые знатоки!
В н-ный разсоздаю тему, теперь записал видео наглядное чтобы было все видно без объяснений!
Мужики, я понимаю что проблема не простая, вы помогите хоть логикой взять почему такое может быть.
Я уже запарился в пробках коптить по 1000 оборотов.
http://youtu.be/02SQZaCEnys
Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
Климат ничего не повышает. У тебя дырка по вакууму, поэтому обороты и завышены, что воздух подсасывает в обход РХХ. А кран на отопителе, управляемый климатом эту дыру периодически закрывает, когда работает на охлаждение. Схема тупо из Экзиста вакуумных трубок всё показывает что куда откуда.
(с) Patriot
Да, эта схема как раз управления клапаном подачи ОЖ в отопитель. Трубка 4 идет к впускному коллектору, найди её отсоедини и заткни штуцер на коллекторе - должно всё нормализоваться с оборотами. Если станет норм, то смотри правильность подключения клапана 8 и трубок от него к клапану 2 и ресиверу 3.canabiez писал(а):[ATTACH=CONFIG]20935[/ATTACH]
Это?
(с) Patriot
- canabiez
Сегодня все проверил. Плдключением как у тебя на фотках и схеме. Снимал шланг который на коллектив идет. Он засасывает. Затыкаю его и газую - разницы никакой. Все как было так и осталось. Все шланги целые. Соединения крепкие хоть и не намертво. Прежний хозяин говорит что это только зимой и в холодные времена года начиналось. Тоже не знал что такое. Какие еще могут быть причины? Ошибок по климату 0, блок другой ставил
Сколько не встречал эсок,так у всех,при включении климата зимой обороты более 900.Забей.canabiez писал(а):Сегодня все проверил. Плдключением как у тебя на фотках и схеме. Снимал шланг который на коллектив идет. Он засасывает. Затыкаю его и газую - разницы никакой. Все как было так и осталось. Все шланги целые. Соединения крепкие хоть и не намертво. Прежний хозяин говорит что это только зимой и в холодные времена года начиналось. Тоже не знал что такое. Какие еще могут быть причины? Ошибок по климату 0, блок другой ставил
у знакомых есть такие же авто?как у них с этим делом?canabiez писал(а):Сегодня все проверил. Плдключением как у тебя на фотках и схеме. Снимал шланг который на коллектив идет. Он засасывает. Затыкаю его и газую - разницы никакой. Все как было так и осталось. Все шланги целые. Соединения крепкие хоть и не намертво. Прежний хозяин говорит что это только зимой и в холодные времена года начиналось. Тоже не знал что такое. Какие еще могут быть причины? Ошибок по климату 0, блок другой ставил
Юр а у себя видео можешь снять?разве не мозги поднимают обороты для работы компрессора климы?BlindHorse писал(а):Да нифига подобного )
да три машины!у всех надо шланги чинитьjonn48 писал(а):В октябре в Воронеже вспомни,у меня,Майка,у тебя так же было,когда вагком цепляли.
