вопрос по температуре на климе
walter77
Сообщение walter77 »
Всем привет! подскажите пожалуйста по климе 50 по приборке около 70-80 как стоиш в пробке скачет по климе 56 57 не всегда в основном50 неделю назад было норм то есть одинаково с приборкой. что может быть?
Neman
Сообщение Neman »
Датчик
walter77
Добрый вечер! какой датчик то есть где стоит
Neman
Сообщение Neman »
Один в патрубке на климу, еще один в голове, третий в антифризном коллекторе...какой у тебя умер-надо смотреть.
walter77
сзади головы поменял если вагнутся покажет какой
Neman
Сообщение Neman »
walter77 писал(а):сзади головы поменял если вагнутся покажет какой
Это вопрос?
walter77
Привет! ну да вопрос ответь если не трудно
Neman
Сообщение Neman »
В коллекторе не покажет, в голове и в клмиме надо смо реть разницу темератур.
walter77
смотреть в патрубке т образный над коробкой датчик
Neman
Сообщение Neman »
walter77 писал(а):смотреть в патрубке т образный над коробкой датчик
Не русский что ли?
Сравнить темпетратуры-мозга, климы, показометра.
