Мягкая педаль сцепления
Уже месяц мучаюсь со сцеплением, началось все с периодично проваливающейся педалью, и забрызгиванием тормозухой подкапотки. Оказалось что брызгает из окошка маховика. Поменял цилиндр, был запасной трв, педаль стала наполовину жесткой, поменял еще и под педалью, тож трв, хватило на 2 дня, сегодня педаль опять почти упала...
Если подрочить педалью минут 40, то она становится жесткой, но буквально на 10-15 минут стоянки.
Если прокачивать как тормоза, то пузырьков воздуха нет, качаю шприцом.
Что может быть? Оба цилиндра новые, но лежали в коробке около полтора года. Шланги новые, армированные.
Audi S4 92г. RS2 какашка(
перепускают если жидкость не где не течет
я знаю что сломалось машин вся
трв говно залежавшееся...
Особо выбора нетValior писал(а):Сакс нуно??
Здрасьте... Ты же типа шарил вроде...с бачка с тормознухой.ДИМОН писал(а):Откуда они берут тормозуху? Блеать лес дремучий)
Какой тм лес то, от бочка идет к главному, как только на педаль нажал, поршень давит на жидкость, она давит на рабочий.ДИМОН писал(а):Вот только не в гидро системах)))
Другое дело, что если ногой долго долго качать, она становится норм. Странно...
Можно прокачивать как тормоза, можно аэратором. А я больше люблю с помощью шприца. Покупаешь в аптеке шприц для кормления, он на 150мл, тормозухи в него, через трубочку и на прокачной штуцер на рабочем. Обычно пол шприца и все прокачано.
значит не весь воздух вышел!Valior писал(а):Какой тм лес то, от бочка идет к главному, как только на педаль нажал, поршень давит на жидкость, она давит на рабочий.
Было дело,три дня катался на вялом сцеплении!За два часа не смогли прокачать сцепление-всеми способами.Потом подсказали как это быстро сделать- через отверстие в бачке дуть кратковременно воздухом(поднося резко к отверстию шланг). Избыточное давление в бачке будет давить на жидкость, и жидкость вытеснит воздух из системы. Аккуратно с давлением компрессора, бачок может разорвать
Ога, делал и так, называется аэратор кажись, не спасло.Dimka V8 писал(а):Было дело,три дня катался на вялом сцеплении!За два часа не смогли прокачать сцепление-всеми способами.Потом подсказали как это быстро сделать- через отверстие в бачке дуть кратковременно воздухом(поднося резко к отверстию шланг). Избыточное давление в бачке будет давить на жидкость, и жидкость вытеснит воздух из системы. Аккуратно с давлением компрессора, бачок может разорвать
а как делал?Valior писал(а):Ога, делал и так, называется аэратор кажись, не спасло.
не надо прокачной открывать!Valior писал(а):Со старой машины взял крышку, просверлил дырку в ней, и вставил сосок от безкамерной шины. Налил полный бачек тормозухи, сверху компрессор, открыл прокачной и на пару сек включил компрессор. Так литра 1,5 вылил. Один хер, педали хватает на 2-3 дня.
