Всякие ништяки и остатки на 4.2 / 3.7 / 2.2т (S4,S6, S8, a8)
- anton 44
Всем привет! Решил как-то классифицировать гору железяк,которые остались после разбора машин. В основном детали будут от 2.2 AAN, 4.2 ABH, 4.2 AEC, 4.2 BBK и 3.7 дорестайл. Но есть кузовня и по Сы8 рестайл,есть коробка автомат от сы8 рест. И так, по порядку.
1. Салон черная кожа рекаро спорт с кучей электрорегулировок вплоть до электроподголовников, передними попогреями, памятью водительского сиденья.-продан
2. Маховик МКПП ABH(AEC и наверное PT тоже). 6 тыс.руб. -продан
3. Валы ABH. Состояние идеальнейшее.
4. ГБЦ AEC под нормальные гидрики(как у эсок 2.2т и а90 7а). Направляйки просят замены. С клопами.-продано
5. Мозги ABH для механики.
6. компрессор кондея живчик для 4.2.-продано
7. Стартер 4.2
8. Рампа с форсунками 4.2 AEC без регулятора
9. Впуск 4.2
10. Расходомер, дпдз, клапан хх от 4.2 AEC
11. трамблеры под замену бегунков. ДХ живой.
12. Мотор 3.7 от ауди а8 97 года. Живчик. На машине пока. Можно по частям. Насос ГУР -живчик, форсы,кондей и прочее - исправно пашут.
13. АКПП от этой же авоськи. Требует ремонта бублика(не трогается с Д, только с типтрона и нинается с первой на вторую). Типтрон работает прекрасно.
14. АКПП AUDI S8 2000 ECY-продана. + маховик к ней,мозги,селектор и проч. Причина продажи-мкпп.
15. Кузовня на S8 рестайл: радиаторы-(продано),капот,крыло правое -продано, кронштейны крыльев, лонжероны и проч.
16. Рейка а8 рестайл. Прекрасно работает,не гудит. Руль -пушинка. Продано
17. Приборка а8 3.7 полностью живчик.
18. Тормоза 3.7 перед. 314мм. .-продано
19.Кардан S8 рестайл -продано
20. Двойные атермальные стекла а8 с рамками.
21. Коробка АКПП S4 8e 6HP19 JTR 2006 год. Полная копия коробки а6 4.2 с6 HLL. С редуктором и задними приводами(в т.ч. мехатроник). Можно отдельно потроха(насос, мехатроник, торсен, пакеты и проч.
22. Крышка багажника 8e b7 avant, дверные стекла (авант задние и водительское), бензобак, эирбеги шторки, потолок, декор багажного отсека черный
23. Задняя подвеска S4 b7
24. Компрессор кондея 4.2 BBK+ECU motronik+ гидроблок ABS S4 b7.
25. Двери S4-S6.
26. Задний подрамник S6 с4 без стабилизатора с рычагами и приводами. Кардан АКПП
27. Крышки багажника 45 кузов седан 3 штуки
28. Потолочные ручки с плафонами 45 кузов-проданы
29. Вентилятор кондея, блок климата 45 кузов, трубки кондиционера AAN 134
30. Патрубок радиатора с отводом на расш. бачок AAN, , патрубок дроссель-кулер, пластик регулируемой рулевой колонки, подрамник передний, соточные стойки с суппортами, моторная коса AAN.
31.4-канальная АБС AAN. S6 1996 год. Болт он(мозги, жгут, гидроблок. 5 тыс. руб. Отличный способ выкинуть нафиг колдун по уму!
32. Подушка в руль S6 45 четырехспицевый -продано
33. Молдинги дверные нижние AAN (бронь вроде как) 4 тыс. отл.сост.- продано
34. Вакуумник с ГТЦ и бачком а8. 4 тыс. руб. (один продан, второй остался) -все продано
35. Рампа с форсунками 4.2 BBK S4 8e
36. Электрорегулируемая рулевая колонка a8 d2.
37. Педаль газа с живой(!) накладкой на 45 кузов.-продано
38. Впускной коллектор с дросселем и ДПДЗ AAN -6000. Или 3+3.
39. Насос ЦЗ-пара, или даже 3 штуки. 93, 94, 96 годов S6 S4 -проданы
40. Компрессор кондея 4.2 AEC ABH -продано
41. Комплект круиз контроля а8 д2 дорестайл. По сути идентичен круизу на 45 кузов. .-продано
42. Комплект солнцезащитных козырьков с подсветкой. D2 дорестайл -продано. Абсолютно идентичны 45 кузову.
43. Комплект ручек потолочных S6 с подсветкой. Все живчики. -продал
44. Шланг ГУР s6 45 2/2т-продано
45. Кузовня а8 дорестайл: остались только двери и крышка багажника
46. Новый левый поворотник magnetti marelli а8 дорестайл. Маленькие белые повороты в крылья дорест. Все новое,в коробках. Не пригодились.
47. Капот,крылья, бампера a8 d2 дорестайл.-продано48. Рейка НЕсервотроник a8 d2 дорестайл сухенькая. -7000 руб.
49. Пружины, рычаги подвески d2 дорестайл. Оба подрамника. Пружины не просевшие.
50. Трубки охлаждения масла АКПП d2 рестайл
51. Насос ГУР А8(одноконтурный,на эски подходит) 4D0 145 155 H
52. Генератор 120А Bosch -продан
E
53. Вакуумник(8+9) +ГТЦ+бачок от a4 b8. 6 тыс. руб.
Еще по jetta 5 1.4 TSI, a4 8K 2.0 TFSI есть дофига всего...
Список буду пополнять еще. Фото ниже. территориально все добро в Краснодарском крае. Что-то могу довезти до транспортной. Для связи лучше аська 274142344. ЛС как всегда будут переполнены.
7. Стартер 4.2
9. Впуск 4.2
25. Двери S4-S6.
E
На сколько я понимаю на сы6 авант мой встанут болтон(перед я имею в виду)?
чем отличаются от моих за исключением попошреев и электро?
ес кто знает и сидел на сколько ощущается разница в удобстве и комфорте от сы6 сидух в хорошем состоянии?
Что с проводкой под сидухи?
Нет,там совсем другое крепление.Салазки эс8 прикручены к полу в четырех точках,на эс6 на двух впереди,а сзади в кузове салазки.Mo3ru писал(а):На сколько я понимаю на сы6 авант мой встанут болтон(перед я имею в виду)?
- anton 44
нет конечно. Только после продажи креселjonn48 писал(а):Проводка на сидения отдельно будет?
Спасибо! Вот к кому нужно за советом обращаться по поводу их установки в 44-45 кузов :-) .RUBY399 писал(а):Сидушки офигенные,сам не нарадуюсь...,у друга спина больная,далеко на машине ему ездить некомфортно...,в этих сидушках пару тысяч км. туда-обратно без проблем!!! Ап хорошим сидушкам!!!
Разницы в передних рестайл-дорестайл никакой.jonn48 писал(а):Приезжай,покажу такие же,только рестайл![]()
продал ужеRazzoR писал(а):интересует диаметр заднего стаба от s4 b7
и кто же там на этих сиденьях справа? Не Мозги ли случаем проверяет как в сравнении с сы6? :-D Леша, болт он не встанет ни перед, ни зад. Нужно делать крепления. ПРосто для передних это сделать легко, а с задними все будет куда сложнее(каркасы отличаются,колхоза много!)я люблю гибрид эски и 44 кузова! Но езжу теперь на гибриде эски и ФАУ...
