Sanek
Сообщения: 170 Зарегистрирован: Пт фев 22, 2013 12:24 pm
Сообщение
Sanek » Вт ноя 26, 2013 4:02 pm
Всем привет, сделал диагностику вопрос по датчику температуры воздуха на впуске, проверил рабочий. Хотел проверить цепь, не нашел схему куда идут с него провода. Подскажите может кто сталкивался??? ну и до кучи)) датчик оборотов двигателя сразу под замену? Спасибо)
anton 44
Сообщения: 8433 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 4:39 pm
Сообщение
anton 44 » Вт ноя 26, 2013 4:49 pm
Интересно как ты его проверил. Схемы здесь на форуме есть. ищи.
Sanek
Сообщение
Sanek » Вт ноя 26, 2013 5:01 pm
anton 44 писал(а): Интересно как ты его проверил. Схемы здесь на форуме есть. ищи.
График, при какой температуре какое сопротивление.
anton 44
Сообщение
anton 44 » Вт ноя 26, 2013 5:05 pm
тогда прозванивай до шлейфа мозгов. blindhorse.ru Там тоже есть схемы проводки.
Sanek
Сообщение
Sanek » Вт ноя 26, 2013 5:21 pm
Спасиб) поищу. До мозгов вызвонил один провод, а куда еще два?
anton 44
Сообщение
anton 44 » Вт ноя 26, 2013 5:24 pm
Ты точно тот датчик смотришь? Там всего 2 провода.
Sanek
Сообщение
Sanek » Вт ноя 26, 2013 5:38 pm
Да точно, там два контакта на одном из них два провода на другом один.
RVSN
Сообщения: 4627 Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 9:09 pm
Сообщение
RVSN » Ср ноя 27, 2013 7:45 am
turbo-quattro.com/showthread.php?
