nazar_55
Сообщения: 260 Зарегистрирован: Чт сен 26, 2013 11:50 am
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 3:47 pm
у всех на aan vag com бет ошибку "датчик g28 нет сигнала"? где-то читал что так должно быть. Это правда? Перекинул местами датчики g4 и g28, ошибка была уже по g4. заводится очень плохо. долго надо крутить. и отсекает на больших оборотах. расход не радует.
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 6:35 pm
никто ответить не хочет??
Turboman
Сообщения: 166 Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 11:46 pm
Сообщение
Turboman » Сб ноя 16, 2013 6:40 pm
При незаведенном двигателе всегда ошибка G28 нет сигнала.
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 6:51 pm
они с G4 одинаковые??
100s6
Сообщения: 1890 Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 3:00 am
Сообщение
100s6 » Сб ноя 16, 2013 6:52 pm
nazar_55 писал(а): никто ответить не хочет??
кто-ж ответит ,ежели никого нет...
ну а серьёзно- как будет сигнал если коленвал не крутится не подумал???
так и должно быть при вкл зажигания и незаведёном двигателе...больше нет ошибок?
100s6
Сообщение
nazar_55 писал(а): они с G4 одинаковые??
нет
100s6
Сообщение
100s6 » Сб ноя 16, 2013 6:55 pm
nazar_55 писал(а): у всех на aan vag com бет ошибку "датчик g28 нет сигнала"? где-то читал что так должно быть. Это правда? Перекинул местами датчики g4 и g28, ошибка была уже по g4. заводится очень плохо. долго надо крутить. и отсекает на больших оборотах. расход не радует.
плохо заводится -проверяй не падает ли давление топлива при выкл зажигания т.е обратный клапан на бензонасосе
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 6:58 pm
оно искру не дает. снимал котухи, ставил на крышку. искра появляется после 2-4 прокруток
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 7:08 pm
и свечи мокрые и черные
100s6
Сообщение
100s6 » Сб ноя 16, 2013 7:22 pm
заливать внезапно стало или как ,расскажи предисторию
100s6
Сообщение
100s6 » Сб ноя 16, 2013 7:25 pm
nazar_55 писал(а): оно искру не дает. снимал котухи, ставил на крышку. искра появляется после 2-4 прокруток
каких *прокруток*? говори пожалста понятнее...на втором обороте коленвала?? или. на третьем включении стартера?
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 7:33 pm
прокруток стартером
100s6
Сообщение
100s6 » Сб ноя 16, 2013 7:34 pm
nazar_55 писал(а): прокруток стартером
*прокрутка*- сколько оборотов?
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 7:37 pm
незнаю. недавно на этой машине. свечи, насос поменял, по каталогу. расходомеров несколько штук в гараже. менял. на всех одинаково.
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 7:38 pm
по разному. бывает сразу ловит, бывает 5-7
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 7:51 pm
и на хх дергает
jonn48
Сообщения: 4239 Зарегистрирован: Чт окт 21, 2010 2:50 pm
Сообщение
jonn48 » Сб ноя 16, 2013 7:58 pm
Метки смотри.
Олдскульщик
Сообщения: 161 Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 4:56 pm
Сообщение
Олдскульщик » Сб ноя 16, 2013 7:59 pm
В пучке проводов "массы", который на правой стойке (в ногах пассажира) бывает окисление. Чистка контактов может решить вопрос.
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 8:01 pm
да, на днях буду голову делать. компенсаторы стучат. заодно и клапана шлифану. А почему ты решил что метки?
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Сб ноя 16, 2013 8:02 pm
поподробней давай)
Олдскульщик писал(а): В пучке проводов "массы", который на правой стойке (в ногах пассажира) бывает окисление. Чистка контактов может решить вопрос.
