дрожит педаль сцепления
ironOS
Сообщение ironOS »
парни появилась легкая дрож , что менять ? целиндр в сборе или просто манжет поменять ? я так понимаю больше там нечему ломаться !
Штурман
Сообщение Штурман »
выжимной меняй,цилиндры не причем
Booster
Сообщение Booster »
Было такое, на vw т4, заклёпки от диска стали отваливаться ....
"VLUA"
RVSN
Сообщение RVSN »
Штурман писал(а):выжимной меняй,цилиндры не причем
Сто пудов
ironOS
Сообщение ironOS »
выжимной менял 3500 назад диск тож в хорошем состоянии, это даже по ощущениям больше похоже на как будто скрипит но без звука а чувствуеться на педали
какой выжимной поставил? (даже при сухих ,вызжащих выжимных дрожи не отмечал...)
а вот когда лепестки корзины дают неравномерный прижим ,тогда точно возникает дрожь,так как диск отпускается не равномерно по диаметру...и он начинает проскальзывать неравномерно...
а неравномерный прижим возможен и при неравномерном износе нажимного диска корзины,самого диска сцепы,усталости -отжигу лепестков ...как указывали отваливанию заклёпок,что приводит с неравномерному усилию лепестков же..
"диск в хорошем состоянии" это как? какая остаточная толщина? (риски для очистки видны были?)
какой износ нажимного диска корзины был?(должен быть менее 0,1мм по плоскости )
ironOS
Сообщение ironOS »
все риски видны были ! я полагаю что его до меня меняли не так давно
ironOS
Сообщение ironOS »
да и когда вижмеш и держиш не дрожит только в процессе выжима как бы скрепит
RbnTs
Сообщение RbnTs »
dimo61 писал(а):какой выжимной поставил? (даже при сухих ,вызжащих выжимных дрожи не отмечал...)
+1
Дрожь 90% - корзина..
А вообще давно уж принято комплект в сборе ставить.
ASheff
Сообщение ASheff »
а на заглушеном двигателе скрипит?
Калян92
Сообщение Калян92 »
если дрожь ощущается как биение педали по ноге, то сцепление может быть и не виновато. причина может быть в биении поверхности где работает диск сцепления, хоть 1000 оригинальных комплектов поменяй все равно будет бить.
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
еще бьет когда шатуны погнутые )))
