Прокачка тормозов с ABS.
Хочу заменить все тормозные шланги,но вот встал вопрос как правильно прокачать тормоза с АБС(четырех контурный Ы2).Очень много инфы в нете и на форумах,но конкретного единого решения нет.Мое мнение такое на заведенной машине(меньше усилия и больше давления) начинать прокачку с зад.прав, зад.лев, перед.прав, перед.лев и четко смотреть за уровнем тормозухи чтоб не хапнула воздуха система.Если ошибаюсь то поправьте! За ранее благодарен.
так же, как и без нееДИМОН писал(а):как правильно прокачать тормоза с АБС
ДИМОН писал(а):начинать прокачку с зад.прав, зад.лев, перед.прав, перед.лев и четко смотреть за уровнем тормозухи чтоб не хапнула воздуха система
все верно описал, только заводить ее тебе ни к чему, при открученном прокачном штуцере педаль и так ходит без усилия
Dmitry0000
Всегда прокачивал так на всем на чем было, а было много и с АБС и не только: Шланг по диаметру чтобы одеть (на спуск. штуцер), бутылку прозрачную туда до дна помещаешь другой конец шланга. Заливай полный бачок тормазухи, сам под машину, а помощника на педаль.. Когда из шланга не будет пузырить значить воздуха нет... Начинать с правого заднего и по часовой стрелке.. Операцию повторить 2-3 раза.. И в путь если все узлы тормазов исправны... И при НЕ работающем моторе!! (тяжело это понятно, но это надо делать именно так!!)) Ребятам на сто легче?
Спасибо.Шланг хорошо подходит от омывающей жидкости.И главное,как тормозила потом?Dmitry0000 писал(а):Всегда прокачивал так на всем на чем было, а было много и с АБС и не только: Шланг по диаметру чтобы одеть (на спуск. штуцер), бутылку прозрачную туда до дна помещаешь другой конец шланга. Заливай полный бачок тормазухи, сам под машину, а помощника на педаль.. Когда из шланга не будет пузырить значить воздуха нет... Начинать с правого заднего и по часовой стрелке.. Операцию повторить 2-3 раза.. И в путь если все узлы тормазов исправны...
зад лев,зад прав,пер прав,пер лев.Качать на заглушенной.Проблему нашел.....
Dmitry0000
Проблема причем не маловажная!Когда купил эску,тормоза были изношены(диски синие,колодки стерты),но она тормозила пиздец как резко и четко.Меняю все диски в круг на Цимерман+колодки АТЕ+заливаю спорт тормозуху Мотюль-все это делалось в сервисе.Выезжаю тормоза вялые,ну думаю новые не притерлись,поезжу км 200-300 все будет окей.Но нет проехал 3500км а тормоза так и не вернулись и нет былой резкости и четкости,а есть хорошее торможение но более мягкое,что не очень устраивает.Вот и закралась мысль,что качнули тормоза хуевато.А сейчас шланги затеял сменить,вот и думаю исправить ситуацию.Neman писал(а):зад лев,зад прав,пер прав,пер лев.Качать на заглушенной.Проблему нашел.....
перепрокачать не пробовал?ДИМОН писал(а):Проблема причем не маловажная!Когда купил эску,тормоза были изношены(диски синие,колодки стерты),но она тормозила пиздец как резко и четко.Меняю все диски в круг на Цимерман+колодки АТЕ+заливаю спорт тормозуху Мотюль-все это делалось в сервисе.Выезжаю тормоза вялые,ну думаю новые не притерлись,поезжу км 200-300 все будет окей.Но нет проехал 3500км а тормоза так и не вернулись и нет былой резкости и четкости,а есть хорошее торможение но более мягкое,что не очень устраивает.Вот и закралась мысль,что качнули тормоза хуевато.А сейчас шланги затеял сменить,вот и думаю исправить ситуацию.
Dmitry0000
Dmitry0000
изначально надо было перепрокачать с новой тормознухой,еще тогда...
Откуда? на них трёх контурные стоят. Четырёхконтурные пошли вроде с S6.ДИМОН писал(а):(четырех контурный Ы2)
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Andrew2106
- Новичок
