Распускаю на болты серебристая Audi 100 C4 Авант '93 2.6 АВС.
День добрый уважаемые!
Вот и сбылась мечта, взял себе S6, а свою старушку буду разбирать. Понимаю что авто не соответствует тематики клуба, но все же может кому что и понадобится.
Подробные фото авто выложу чуть позже, заинтересовавшие детали сфотаю с "пристрастиями" .
PS Andreit4,если еще нужно лобовое стекло (от S6 ТК разбила при транспортировке) отдам тебе просто так, вместе с решеткой, которая до сих пор лежит у меня.
Вот список запчастей с ценами.
Аммортизатор капота 300 р.
Амморты крышки багажника пара 500 р.
Бампер задний 3,000 р.
Бампер пер 3,000 р.
Бачок гидроусилителя 400 р.
Бачок расширительный ОЖ 500 р.
Бензобак с горловиной 2,000 р.
Блок ABS 2,000 р.
Блок управления двиг 4,000 р.
Вакуумное устройство системы центрального замка 3,000 р.
Вентилятор радиатора 1,000 р.
Верхний водян.шланг 1,000 р.
Впускной коллектор 2,500 р.
Выпускной коллектор пара 2,000 р.
Генератор 1,500 р.
Гнезда под прикуриватели 400 р.
Датчик уровня топлива 1,000 р.
Датчик Холла 600 р.
Дверь зад. левая пенка 500 р.
Дверь зад. правая пенка 700 р.
Дверь пер. левая пенка 1,000 р.
Дверь пер. правая пенка 1,000 р.
Двиг. без навесного 20,000 р.
Дроссельная заслонка 300 р.
Задние диски/колодки 1,000 р.
Задние пружины (пара) 800 р.
Замок багажника (Пара) 500 р.
Замок двери задней лев 100 р.
Замок двери задней пр 100 р.
Замок двери передней левой 1,000 р.
Замок двери передней пр 500 р.
Замок зажигания с Ключем 1,000 р.
Замок капота 300 р.
Зеркала 2,000 р.
Капот 4,000 р.
Кардан рулевой 200 р.
Катушки зажигания 700 р.
Клапан регулировочный замка багажника 300 р.
Кнопки с консоли 1,000 р.
Козырек солнцезащитный (лев, прав) 500 р.
Колонка рулевая 500 р.
Коммутатор пара 1,000 р.
Корпус воздушного фильтра 500 р.
Корпус отопителя 1,500 р.
Кронштейн дефлектора стекла лобового 100 р.
Кронштейн фар левый 400 р.
Кронштейн фар правый 400 р.
Крыло пер пр 3,000 р.
Крышки стоек передних 500 р.
Кулиса КПП 500 р.
Люк электрический 2,000 р.
Маховик 2,000 р.
МКПП 5ст 10,000 р.
Мотор заднего дворника 2,000 р.
Моторная коса 2,000 р.
Насос гидроусилителя 2,000 р.
Насос топливный 1,500 р.
Натяжитель приводного ремня 1,000 р.
Ноги передние 7,000 р.
Ответная часть дверных замков передних на стойках 500 р.
Передние диски/колодки 1,000 р.
Передние подкрылки 1,000 р.
Передние привода. пара. 3,000 р.
Передний стаб 1,000 р.
Петля двери задней левой (обе) 100 р.
Петля двери задней правой (обе) 100 р.
Петля двери передней левой (обе) 100 р.
Петля двери передней правой (обе) 100 р.
Планки под фары пара (Метал) 500 р.
Поводок стеклоочистителя, пара 400 р.
Повторитель на крыло (пара) 200 р.
Подкапотная железка 1,000 р.
Помпа 500 р.
Приборка 1,500 р.
Пыльники торм. дисков 900 р.
Радиатор гидроусилителя 300 р.
Радиатор основной 1,500 р.
Решетка стеклооч. (планка под лобовое стекло) метал. 500 р.
Рулевая рейка 2,500 р.
Руль 3,000 р.
Ручка двери внутренние (Компл) 500 р.
Ручка перекл. передач 500 р.
Ручка ручника 500 р.
Ручки потолка, светильники (компл.) 1,000 р.
Салон с картами 5,000 р.
Складная полка багажника 500 р.
Стартер 2,000 р.
Стекло кузовное глухое левое 500 р.
Стекло кузовное глухое правое 900 р.
Стекло лобовое (ветровое) 1,000 р.
Стеклоподъемник зад. с рамкой 1,000 р.
Стеклоподъемник пер. с рамкой 3,000 р.
Ступица задн. (пара) 2,500 р.
Суппорт задний левый 250 р.
Суппорт задний правый 250 р.
Суппорт передний левый 500 р.
Суппорт передний правый 500 р.
Топливная рампа 300 р.
Тормозные трубки 2,000 р.
Торпедо 500 р.
Трапеция дворников 3,500 р.
Трехконтактный датчик вентилятора радиатора 400 р.
Указатель поворота левый белый 350 р.
Указатель поворота правый белый 350 р.
Уплотнитель двери ЗЛ 0 р.
Уплотнитель двери ЗП 0 р.
Уплотнитель двери ПЛ 0 р.
Уплотнитель двери ПП 0 р.
Уплотнитель крышки багажника 0 р.
Уплотнитель под капотом 100 р.
Фары пара 3,000 р.
Форсунки 1,500 р.
Шланг гидроусилителя 1,500 р.
Шторка багажного отсека 500 р.Декоративные вставки под дерево 1500р
Бампер пер 3,000 р.
Блок ABS 2,000 р.
Генератор 1,500 р.
Датчик Холла 600 р.
Замок капота 300 р.
Зеркала 2,000 р.
Капот 4,000 р.
Кулиса КПП 500 р.
Маховик 2,000 р.
МКПП 5ст 10,000 р.
Помпа 500 р.
Приборка 1,500 р.
Руль 3,000 р.
Стартер 2,000 р.
Торпедо 500 р.
Фары пара 3,000 р.
Форсунки 1,500 р.
- Legioner39
- Откуда: Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
- Legioner39
Если не сложно фото с двух сторон.Sereja писал(а):Защита от S6 есть 2000р
Защиту возмешь - Потолочный светильник багажника в подарок.
Резервирую до выяснения деталей.
Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
"Серая гонка"
90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
"Серая гонка"
