шток от ручки кпп
next40
шток от ручки кпп
Сообщение next40 »
Всем привет, если ли возможность восстановить пластиковый уплотнитель внутри штока от кпп(деталь №25), внутри должен быть шарик с номером 28 ? свою снял там пусто и шар уже весь слизало почти..... новая стоит 17к ппц жесть.....
или может у кого нить есть б\у в нормальном состоянии? это все на c2 авант
Вложение CImage.png больше недоступно
FLEX
Сообщение FLEX »
токарь решит эту проблему
next40
Сообщение next40 »
а причем тут токарь когда там пластикового наполнителя нет....
Вложение DSC_0272_2.jpg больше недоступно
next40
Сообщение next40 »
Может от другой машины походит?
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Есть ремкомплект кулиса 6000р оригинал ждать в месяц. Поставил без проблем. См. Мои БЖ драйв2.ру
VAGDROCHER:)
пешком сила
next40
Сообщение next40 »
Есть какие нибудь варианты? Дык у меня не на кулису а на шире вилки от кулисы
nick02
Сообщение nick02 »
4A0798151 вот это мож подойдет?
FLEX
Сообщение FLEX »
next40 писал(а):а причем тут токарь когда там пластикового наполнителя нет....[ATTACH=CONFIG]20011[/ATTACH]
токарь точит втулку из бронзы, либо из другого металла,всё это говно пресуется, у меня так на авто сделано,всё в идеале работает уже много,много лет
next40
Сообщение next40 »
FLEX писал(а):токарь точит втулку из бронзы, либо из другого металла,всё это говно пресуется, у меня так на авто сделано,всё в идеале работает уже много,много лет
такая конструкция греметь будет( есть фото такой конструкции ?
next40
Сообщение next40 »
nick02 писал(а):4A0798151 вот это мож подойдет?
это на сотку!
nick02
Сообщение nick02 »
next40 писал(а):это на сотку!
Это на 01E
