Тупняк при газе в пол
kuatro
Сообщение kuatro »
Адаптер еще не пришел, поэтому понадеюсь на местных экстрасенсов.
Кароч при газе в пол на нейтралке, тупит и пердит в глушак примерно до 2000-2500 оборотов, потом резко раскручивается до отсечки.
На ходу если дать газ в пол при оборотах меньше 2000 оборотов, имеется провал БЕЗ пердежа и прострелов, а потом резкий набор скорости.
Если нажимать педаль плавно, то все ок.
Дырки во впуске по ходу чутка есть - давит в пике 2.0 по приборке.
Давление топлива не мерял, но именно на этих оборотах чего бы его не хватало.
Свечки и свечные наконечники новые, форсунки чистил.
Сток.
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Комутаторы катухи проверяй.
kuatro
Сообщение kuatro »
Катухи не знаю как проверить, так так когда планку снимаю все исправно пробивают на массу.
Коммутаторы только заведомо рабочие подбрасывать?
А у меня провал убрался только правкой карт прошивки, смесь обеднялась при резком нажатии.
kuatro
Сообщение kuatro »
BlindHorse писал(а):А у меня провал убрался только правкой карт прошивки, смесь обеднялась при резком нажатии.
У меня по-моему переобогащается, потому что воняет при тупняке.
saharS
Сообщение saharS »
а может ДМРВ
Удивил мотор ребят, целых пять цилиндров в ряд! Кулер, турба, вся х..йня AANу скажем ДА:ay:
RVSN
Сообщение RVSN »
Папробуй без дмрв ! И проверь насос мож сетка забита или насос не докачивает здох. У самово такая иногда хрень с 1000 до 2000 тупит а потом валит
kuatro
Сообщение kuatro »
Машину сегодня не брал после вчерашнего :ambivalence:
Но глянул на ДМРВ. Проволочки грязные, в пыли. Может его карбклинером дунуть?
RVSN
Сообщение RVSN »
Болончик для тормозных дисков самое то ! Помогло мне !!! :)
kuatro
Сообщение kuatro »
RVSN писал(а):Болончик для тормозных дисков самое то ! Помогло мне !!! :)
Что за?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
kuatro писал(а):Что за?
карбклинер норм,мой
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
RVSN
Сообщение RVSN »
В магазе спроси очиститель тормозных дисков ! И усе!
kuatro
Сообщение kuatro »
Купил очиститель тормозов Wurth, только что почистил расходомер. Завтра поставлю, гляну что будет.
Кстати, очень много грязи было там. Сами нити чистые, а все остальное в толстенном слое пыли. Оказалось, что на корпусе воздушного фильтра не хватает одной защелки, и по ходу пыль подсасывает :( . Отдельно их заказать можно?
Пришел почтой адаптер 409.1. Не может прочитать ECU, ругается на "Too many communication errors", хотя все остальные контроллеры читает на ура. Что может быть?
kuatro
Сообщение kuatro »
Поставил расходомер на место, ничего не изменилось.
Алекс S6
проверь уже топливо наконец...
Audi S6 2.2T MT
RVSN
Сообщение RVSN »
Насос .давление .грязь в баке. Дадчик температуры коричневый 4х контакный.
kuatro
Сообщение kuatro »
RVSN писал(а):Насос .давление .грязь в баке.
Ага, как раз выкатываю бенз. Залил на днях полный бак.
RVSN писал(а): Дадчик температуры коричневый 4х контакный.
А он разве на мозг идет каким-то образом?
Там кстати 3 контакта.
Алекс S6
не идет он на мозг. на мозг сзади в башке стоит
Audi S6 2.2T MT
100s6
Сообщение 100s6 »
kuatro писал(а):Адаптер еще не пришел, поэтому понадеюсь на местных экстрасенсов.
Сток.
найди Антона,думаю поможет вагнуться и поможет по вопросу...без предварительного ВАГа сложно гадать
http://turbo-quattro.com/member.php?431-Sechan
kuatro
Сообщение kuatro »
Работаю много, время выкраиваю постольку поскольку. Часто ближе к полуночи с фонариком копаюсь. Потому и до Антона уже месяц как доехать не могу.
