Zolder
Сообщения: 2951 Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 6:57 pm
Сообщение
Zolder » Ср ноя 06, 2013 12:24 pm
При опресовке системы(по методу как указано в ФАКе) слышится как воздух проходит где то в райлне впускного коллектора,возможно дросельная заслонка),тройник под дроселем проверил,с ним все ок,клапан работает.Дую компрессором 2 бара. Что там может шипеть и нормально ли это?
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Ср ноя 06, 2013 4:34 pm
нормально,с дросселя лучше снимать и затыкать патрубок,чтоб дальше впуска не шло давление.
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Neman
Сообщения: 12108 Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 10:16 pm
Сообщение
Neman » Ср ноя 06, 2013 4:44 pm
Ога или сифонит из под прокладки....
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Ср ноя 06, 2013 4:47 pm
или через клапана или через сам дроссель шипит
Audi S6 2.2T MT
Neman
Сообщение
Neman » Ср ноя 06, 2013 5:25 pm
Алекс S6 писал(а): или через клапана или через сам дроссель шипит
Это да, там есть куда )))
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Чт ноя 07, 2013 1:05 am
Zolder писал(а): нормально ли это?
нет.
вестгейт.
шипеть не должно ничего.
Zolder
Сообщение
Zolder » Чт ноя 07, 2013 9:49 am
А при чем тут вестгейт,он же с другой стороны???
jonn48
Сообщения: 4239 Зарегистрирован: Чт окт 21, 2010 2:50 pm
Сообщение
jonn48 » Чт ноя 07, 2013 9:52 am
Из-под щупа может шипеть.
AUDI SCL
Сообщения: 1164 Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 4:33 pm
Сообщение
AUDI SCL » Чт ноя 07, 2013 3:30 pm
Да да .Из под трубки щупа из блока может шипеть.
oleg2
Сообщения: 666 Зарегистрирован: Ср май 18, 2011 6:15 pm
Сообщение
oleg2 » Пт ноя 08, 2013 10:34 am
из под форс тоже может
Zolder
Сообщение
Zolder » Пт ноя 08, 2013 8:16 pm
И как же с этимбороться, если из под щупа или из под форс.?
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пт ноя 08, 2013 8:20 pm
если из под форсунок то замена всех резинок на них,если из под щупа то дерьметик тебе поможет
Audi S6 2.2T MT
Zolder
Сообщение
Zolder » Пт ноя 08, 2013 8:23 pm
Почему то проходит воздух из впускного коллектора обратно в патрубок от интеркуллера к дроселю, те если принудительно более плотно закрыть дросельную заслонку, то воздух перестает проходить. Но наверное в этом нет ни чего плохого тк воздух находится внутри системы и наружу он не выходит.
Zolder
Сообщение
Zolder » Пт ноя 08, 2013 8:26 pm
Всмысле промазать стык шупа и трубки в которую он вставляется герметиком, а как же уровень масла проверять, ведь каждый раз при этом герметизация будет нарушена)
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пт ноя 08, 2013 8:27 pm
не про это речь,а про отверстие в блоке куда вставляется трубка щупа
Audi S6 2.2T MT
jonn48
Сообщение
jonn48 » Пт ноя 08, 2013 8:33 pm
Да забей на щуп,там наддува нет при езде.
oleg2
Сообщение
oleg2 » Сб ноя 09, 2013 12:06 am
Вкг глушить при опресовке
Zolder
Сообщение
Zolder » Сб ноя 09, 2013 12:11 am
Каким образом?
oleg2
Сообщение
oleg2 » Сб ноя 09, 2013 12:15 am
Я допустим пробкай от вина
Neman
Сообщение
Neman » Сб ноя 09, 2013 1:06 pm
Zolder писал(а): Каким образом?
Чем ты слушаешь блеать....
