nazar_55
Сообщения: 260 Зарегистрирован: Чт сен 26, 2013 11:50 am
Сообщение
nazar_55 » Ср ноя 06, 2013 11:02 am
Aaudi200
Сообщения: 1398 Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 12:39 pm
Сообщение
Aaudi200 » Ср ноя 06, 2013 11:08 am
Может круиз был?
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Ср ноя 06, 2013 11:23 am
да, есть. но не раотает. ее колбасит очень после 3-4 тис. это не мож быть из за него? я зарплату всю вложил и толку(( заменил насос, разходомер, масло в коробке
_ShurikeN
Сообщения: 2337 Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 5:00 pm
Сообщение
_ShurikeN » Ср ноя 06, 2013 11:26 am
Если у тебя зарплата равна стоимости насоса, расходомера и масла, может ну ее нах, пока не поздно? Ее же заправлять придется еще.
PRO-vokator
Сообщения: 6154 Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 11:43 pm
Сообщение
PRO-vokator » Ср ноя 06, 2013 11:29 am
Шланг на "грушу" круиза под дросселем... но похоже у тебя и без круиза проблем хватает...
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Ср ноя 06, 2013 11:36 am
из за чего колбасить может? стрелка прыгает з 3 тыс до 4 при нажатии
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Ср ноя 06, 2013 12:10 pm
так как бенз заканчевается
Илья coupe
Сообщения: 4624 Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 10:52 pm
Сообщение
Илья coupe » Ср ноя 06, 2013 1:36 pm
А Вы русский? Посмотрел профиль,вопрос снимаю.
Gluk
Сообщения: 499 Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 5:55 am
Сообщение
Gluk » Ср ноя 06, 2013 1:43 pm
nazar_55 писал(а): из за чего колбасить может? стрелка прыгает з 3 тыс до 4 при нажатии
через этот шланг наверно идет подсос неучтенного воздуха, вследствие чего смесь кривая и мотору это не нравится и он начинает протестовать раскачиваясь с частотой количества оборотов
Сообщения: 5108 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 10:56 am
Сообщение
Fregat666 » Ср ноя 06, 2013 1:50 pm
шланги круиза никак не связаны с подсосом воздуха на AAN
Neman
Сообщения: 12108 Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 10:16 pm
Сообщение
Neman » Ср ноя 06, 2013 4:08 pm
Fregat666 писал(а): шланги круиза никак не связаны с подсосом воздуха на AAN
Ога, там свой насос.
Shatlak
Сообщения: 1160 Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 11:13 am
Сообщение
Shatlak » Ср ноя 06, 2013 5:15 pm
Не от омывателя лобового?
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Ср ноя 06, 2013 5:24 pm
харэ гадать,это от круиза блеать!!!!!!это ж элементарно!!!!!!
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Чт ноя 07, 2013 8:17 pm
nazar_55
Сообщение
из за чего оно может так колбасить??
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Чт ноя 07, 2013 8:19 pm
nazar_55 писал(а): из за чего оно может так колбасить??
насос
Audi S6 2.2T MT
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Чт ноя 07, 2013 8:23 pm
поменял насос, свечи, все по каталогу
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Чт ноя 07, 2013 8:24 pm
какой насос поставил?
Audi S6 2.2T MT
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Чт ноя 07, 2013 8:25 pm
бош, по коду от s6 2.2
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Чт ноя 07, 2013 8:26 pm
там насос стоял начала 2013 года выпуска))
