нужна схема двигателя aan 2.2т 1995, где её можно найти?
turbokoktebel
Питание не идёт на дополнительную электро помпу, а вентилятор работает при замыкание проводов от термодатчика. точней тестером показывает 10 волт в разъёме а если вставляю контрольку то она не светиться=( что делать?
попробуй тут посмотреть http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=31
А лучше - скачай себе "ELSA" там есть.
"А теперь, ребята, надо дунуть. Потому что, если не дунуть, чуда не произойдёт" © Амаяк Акопян
справа от ног переднего правого пассажира под накладкой есть реле,оно отвечает за работу электропомпы.Если в схемах разбираешься для тебя это не проблемс будетturbokoktebel писал(а):Питание не идёт на дополнительную электро помпу, а вентилятор работает при замыкание проводов от термодатчика. точней тестером показывает 10 волт в разъёме а если вставляю контрольку то она не светиться=( что делать?
turbokoktebel
там два предохранителя возле реле, проверь их, у меня был один сгоревшийZolder писал(а):Решил тоже помпу афтакулинга проверить,замкнул провод от датчика,а не помпа не вентилятор не заработали,замыкал при выкл зажигании... В чем дело. Питание на помпу не идет,релюху снял,разобрал,с виду все целое,гарелого нет.
если питания не идёт смотри ПП,запуск помпы коммутируется массой реле....*гарелого* может и ен бытьZolder писал(а):Решил тоже помпу афтакулинга проверить,замкнул провод от датчика,а не помпа не вентилятор не заработали,замыкал при выкл зажигании... В чем дело. Питание на помпу не идет,релюху снял,разобрал,с виду все целое,гарелого нет.
да..Fregat666 писал(а):У меня питалово не приходит на блок сопротивлений ' который над кулером. Зажигание выкл' помпа работает,вентилятор нет. При замыкании датчика , онли помпа. Тоже смотреь реле???
turbokoktebel
