мавлик
Сообщения: 13 Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 1:56 pm
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 2:20 pm
низкое давление масла. двиг. после капиталки(AAN) 1.1-1.2 бар.подскажите причину. насос в порядке,форсунки охлаждения новые,зазоры на коленвале в допуске. редукционый клапан новый. масло 5w50 синтет??????????где искать давление???????
Dimka V8
Сообщения: 5491 Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 1:22 pm
Сообщение
Dimka V8 » Пн окт 28, 2013 2:35 pm
может в ГБЦ?
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 2:50 pm
Dimka V8 писал(а): может в ГБЦ?
все зазоры в порядке.
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 2:51 pm
Сообщение
BlindHorse » Пн окт 28, 2013 4:06 pm
Зазоры на постели и шейках распредвала замерял?
(с) Patriot
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 4:12 pm
замерял-0.05-0.07зазор. уже незнаю где искать.
_ShurikeN
Сообщения: 2337 Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 5:00 pm
Сообщение
_ShurikeN » Пн окт 28, 2013 4:17 pm
Что-нибудь с клапаном под маслодатчиком может быть?
Сообщение
BlindHorse » Пн окт 28, 2013 4:22 pm
А кстати давление то нормальное, если это после отжига...на сышесть не зря убрали показометр давления масла, чтобы голову не пудрить езди да езди )
(с) Patriot
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 4:23 pm
клапан новый стоит.
Штурман
Сообщения: 4126 Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 3:00 pm
Сообщение
Штурман » Пн окт 28, 2013 4:23 pm
нормальное давление,на холостых не критично,главное чтобы давило после 2000 нормально
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 4:25 pm
это по механическому датчику. по проиборке 1.0 показывает. при температуре масла где то 80 90 градусов
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 4:26 pm
после 2000 отлично давит. почему на хх маленькое?
Штурман
Сообщение
Штурман » Пн окт 28, 2013 4:27 pm
допуск до 0.8 вроде как на хх
у меня на новом насосе давит 1.2-1.4
Сообщение
BlindHorse » Пн окт 28, 2013 4:30 pm
Штурман писал(а): допуск до 0.8 вроде как на хх
Датчик аварийного давления на 0.3 бар )
(с) Patriot
Сообщение
BlindHorse » Пн окт 28, 2013 4:31 pm
мавлик писал(а): это по механическому датчику. по проиборке 1.0 показывает. при температуре масла где то 80 90 градусов
А при температуре 110? 120?
(с) Patriot
Штурман
Сообщение
Штурман » Пн окт 28, 2013 4:31 pm
это на с4, на с6 датчик срабатывает если на 2000 меньше 0,8..
короче автор голову себе не забивай
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 4:33 pm
допуск по умной книге вроде 1.8. а вообще 2 должно быть. 0.8 для компинсаторов мало. да и для движка не очень хорошо.
Сообщение
BlindHorse » Пн окт 28, 2013 4:34 pm
Штурман писал(а): это на с4, на с6 датчик срабатывает если на 2000 меньше 0,8..
Не, я про холостой ход.
(с) Patriot
мавлик
Сообщение
мавлик » Пн окт 28, 2013 4:35 pm
до стольки ни грел.даже незнаю.
Сообщение
BlindHorse » Пн окт 28, 2013 4:36 pm
мавлик писал(а): допуск по умной книге вроде 1.8. а вообще 2 должно быть. 0.8 для компинсаторов мало. да и для движка не очень хорошо.
Какой такой книги? Про какое давление на каких оборотах речь?
(с) Patriot
