Появился странный звук
Zolder
Сообщение Zolder »
Появился странный звук(похожий на то,если дуть под углом в горлышко бутылке), где то в районе вестгейта, прояввляется при нажатии на педаль газа,не все время , но довольно с частой переодичностью.На холостом ходу себя не проявляет, только под нагрузкой.Опрессовывал систему, в том районе дыр нет, да и вообще уже нет, но больше 1,7 бар по приборке не дует(машина на АКПП).Правда вестгейт не проверял,вроде бы туда тоже можно дунуть, но осторожно))). Может кто сталкивался с таким?
Neman
Сообщение Neman »
ты же нашел проблему вроде.
Турбина выть может.
Diezel_86
Сообщение Diezel_86 »
Аналогичная проблема появилась... Думаю не с АКПП ли этот свист... :(
Zolder
Сообщение Zolder »
Neman писал(а):ты же нашел проблему вроде.
Турбина выть может.
Проблема была дыра в тройнике под дросселем,замазал-заклейл(пока новый тройник у тебя не забрал),дует так же 1,7(по приборке) и гул переодический,о котором я писал выше.
Zolder
Сообщение Zolder »
турбина посвистывает,это слышно. Че ей выть то, помирает чтоль? А как свист можно связать с АКПП?
Ну свистит и пусть свистит, забей...не сдохнет.
Zolder
Сообщение Zolder »
Свист то это в порядке вещей, он и должен быть. А вот не связан ли гул с недодувом?
Neman
Сообщение Neman »
Васгейт проверь. И байпас, дуть больше должна.
candy
Сообщение candy »
Neman писал(а):Васгейт проверь. И байпас, дуть больше должна.
если свечки с нагарчиком и не 4-х контактные , и бенз плохой то так и будет дуть .
Neman
Сообщение Neman »
candy писал(а):если свечки с нагарчиком и не 4-х контактные , и бенз плохой то так и будет дуть .
ты используешь 4-х контактные свечи? мда.... :bz:
Andres
Сообщение Andres »
Я как-то байпас не той стороной поставил так он непонятные звуки издавал
100s6
Сообщение 100s6 »
на эс6 свечи нужно шестконтактные ставить,и протирать от нагара каждое утро...
Zolder
Сообщение Zolder »
Свечи в оригинале одноконтактные идут,стоят новые,бенз как бенз,не 98 конечно ,но с норм заправки(shell,bp,лукоил)95. так что дело совсем не в этом.
Zolder
Сообщение Zolder »
Andres писал(а):Я как-то байпас не той стороной поставил так он непонятные звуки издавал
всмысле не той стороной?
Neman
Сообщение Neman »
100s6 писал(а):на эс6 свечи нужно шестконтактные ставить,и протирать от нагара каждое утро...
В нормальном моторе свечи не покрываются нагаром, только ебашилово, только хардкор )))
Neman
Сообщение Neman »
Zolder писал(а):всмысле не той стороной?
В прямом, его можно поставить как правильно, так и не правильно.
Zolder
Сообщение Zolder »
Вечером фотку скину как у меня сейчас. Вопрос не по теме: датчик температуры впускного воздуха(IAT),что это ,как проверить и как сильно он влияет на расход топлива?
Neman
Сообщение Neman »
Zolder писал(а):Вечером фотку скину как у меня сейчас. Вопрос не по теме: датчик температуры впускного воздуха(IAT),что это ,как проверить и как сильно он влияет на расход топлива?
Бля... Ты вагал машину? Ты там сам себе проблемы придумываешь?
Zolder
Сообщение Zolder »
Ну это все по незнанию,понахватался всего обрывками,пока все систематизируется в голове,возможна некоторая трата времяни и сил при поиске неисправности,там где ее может и не быть,но отношу это к полезному опыту...Вагали со Славяном,но из нас по ходу хуевастые вагальщики))) Да кстати байпасс не в одно из больших отверстий силой легких не продувается(дул со всей силы,аж скулы заболели)))) а вот при таке сказать всасывании воздуха через маленькую трубочку клапан двагается.
Zolder
Сообщение Zolder »
Проблемы не придумываю,они есть недодув и большой расход 20л( в спокойном режиме, ну иногда пробки небольшие)
