Как открыть капот !?
cinick
Сообщение cinick »
Друзья , помогите : выскочил трос из левого замка капота - правый отщелкивается но туда ничего не засунуть , чтобы достать . снизу у меня руки туда не пролезают ... может есть какой то более элегантный способ а то у меня уже жидкость закончилась в омывателе :( (
Lifter
Сообщение Lifter »
cinick писал(а):жидкость закончилась в омывателе(
а масло, говорит, как менять будешь? А тут, эта, можно прямо в бензобак...
AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
cinick
Сообщение cinick »
угораю со смеху - ты себе масла лучше долей в голову , если помочь не можешь - флуди ...
Biggy
Сообщение Biggy »
длинной жёсткой отвёрткой или спицой сквозь решётку. возможно придётся поломать пластмасску между радиатором и стойкой замка.
если б правый замок - то можно было бы снизу из под бампера рукой дотянуться, а левый, вроде там рука не пролезает.
cinick
Сообщение cinick »
понял , спасибо - пошел пробовать :) )
pavlenty
Сообщение pavlenty »
открывал на подъемнике снизу. не рукой правда. 5 мин колупаний и все.
cinick
Спасибо всем
Сообщение cinick »
Спасибо камрады за отклики на тему !!! Открыл , но по своему - аккуратно выковырял резинку над фарой для лучшего доступа , из прутка 5мм выгнул г обгазный крюк и через щель между фарой и капотом им нажал на петлю блокирующую замок дел на 5 минут но я подогнал такую же машину и промерял крюк по ней ;) ))
