дополнительное охлаждение масла на AAN
тема с АК.....получается - "работает" ......
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 0%F1%EB%E0
pavlenty
Сообщение pavlenty »
А что такое работает? конечно работает, часть работы отдает радиаторам охлаждайки.
масло и тосол - связаны друг с другом. я говорю, про ситуации когда нету никаких теплообменников даже. масло точно также работает охлаждающей жидкостью всего двигателя.
У меня никогда не было проблем с маслом перегретым особых. потому что штатная система прекрасно справлялась.
Но когда ставил радиатор от V8 фронтальный, вот тогда вообще чудо было. 110 масло всегда! ваще в любых режимах :)
т.е. на 10-12гр больше антифриза. ниже его не собьешь уже.
а по тем условиям, что в конце написаны - да так и должно быть, безо всяких там доп устройств при такой то погоде и трассовом режиме.
кстати сама марка масла тоже сильно влияет. сравнивал мотюль 300v 15-50 и тоталь 10-50. всяких жиж типа 0W никогда не лил.
dipspb
Сообщение dipspb »
А какой конкретно тотал в aan нужен? Хочу с кастрола соскочить.
С уважением, Дмитрий
pavlenty
ракинг 10-50 всю жизь все лили :)
dipspb
Сообщение dipspb »
Спасибо :) Я то не лил.. лох типа.. :)
Edler
Сообщение Edler »
pavlenty писал(а): кстати сама марка масла тоже сильно влияет. сравнивал мотюль 300v 15-50 и тоталь 10-50. всяких жиж типа 0W никогда не лил.
ну каждому своё....я был не против уменьшить мех . потери на привод маслонасоса...давление масла в норме, расхода нет...так что всё окей...
другой эсочник сейчас на 10-50 эльфе ....( у него подъедает масло мотор) при - 25 *С у нас стартёры с заметно разной скоростью крутятся ....при высокой Т ,прокачиваемость разных масел ("0" и 10-15)тоже разная будет.....
Где-то я на фотке видел что у тебя ремень неправильно стоит. У генератора получается слишком маленький контакт с ремнём, кстати из-за этого они и свистят.
Patriot.msk писал(а):Где-то я на фотке видел что у тебя ремень неправильно стоит. У генератора получается слишком маленький контакт с ремнём, кстати из-за этого они и свистят.
давно стоит правильно...в - 20* первые минуты свистит , не всегда , потом нет...по "свисту" ,по наблюдениям ,принципиальной разницы нет ....
