nazar_55
Сообщения: 260 Зарегистрирован: Чт сен 26, 2013 11:50 am
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 7:42 pm
загоделось масло на прибочке. че может быть. боюсь заводить даже. перед етим менял патрубок тосольный, что з двигла виходит. мог я там че нарушыть?
den"quattro"s4
Сообщения: 2001 Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 5:00 pm
Сообщение
den"quattro"s4 » Вс окт 13, 2013 7:48 pm
nazar_55 писал(а): загоделось масло на прибочке. че может быть. боюсь заводить даже. перед етим менял патрубок тосольный, что з двигла виходит. мог я там че нарушыть?
если масло заГОДЕлось то З етим ти мала чиго зделоеш.как минимум нужно начинать с самого начала АЗБУКА->FAQ!
Илья coupe
Сообщения: 4624 Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 10:52 pm
Сообщение
Илья coupe » Вс окт 13, 2013 7:55 pm
Аздбука здес не памогет -нада садик)
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 8:01 pm
не поможете потому что я руский плохо знаю?
Илья coupe
Сообщение
Илья coupe » Вс окт 13, 2013 8:04 pm
Ответили же! FAQ-почитать!
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 8:19 pm
не нашел. я могу так до сервиса доехать?
Илья coupe писал(а): Ответили же! FAQ-почитать!
den"quattro"s4
Сообщение
den"quattro"s4 » Вс окт 13, 2013 8:32 pm
нет.работа двигла изменилась когда масленка загорелась?
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 8:52 pm
вроде тупить начала, при резком нажатии
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Вс окт 13, 2013 8:58 pm
не в туплении дело,гидрики не стучат???
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 9:01 pm
гидрокомпенсаторы?? да, 2 кажется
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 9:02 pm
компенсаторы? да 2 вроде. я на машыне этой только вторую неделю
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс окт 13, 2013 9:02 pm
они самые.если нет давления то все будут постукивать.вкручивай манометр механический и меряй
Audi S6 2.2T MT
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 9:06 pm
она не всегда моргает. может я контакт где то нарушил?
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс окт 13, 2013 9:07 pm
а машина то какая? а то хуй пойми чо обсуждаем
Audi S6 2.2T MT
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 9:10 pm
сори) audi s6 c4 2.2т АКПП
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс окт 13, 2013 9:12 pm
датчик давления там один,стоит на блоке,если смотреть с левого крыла то где то на уровне дросселя тока гораздо ниже.там не лазил шаловливыми ручонками?
Audi S6 2.2T MT
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 9:14 pm
я там шланг менял тосольный.
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс окт 13, 2013 9:15 pm
какой именно?
Audi S6 2.2T MT
nazar_55
Сообщение
nazar_55 » Вс окт 13, 2013 9:16 pm
тот что с двигла в печку
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Вс окт 13, 2013 9:18 pm
тот что на печку с района помпы,прямой,сантиметров 25 длинной? посмотри провод на датчик,скорее всего сорвал ты его с датчика.
Audi S6 2.2T MT
