индикиция ручника
next40
индикиция ручника
Сообщение next40 »
Пропала индикация включения ручника на щиток, лампочку и концевик проверил все в норме, где еще можно глянуть?
Neman
Сообщение Neman »
до концевика сложно добираться?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Neman писал(а):до концевика сложно добираться?
бороду под ручником надо снимать
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Neman
Сообщение Neman »
Алекс S6 писал(а):бороду под ручником надо снимать
вот этого как раз и не хотелось....Пох,так поезжу....
Алекс S6
Neman писал(а):вот этого как раз и не хотелось....Пох,так поезжу....
ебать проблема,завязывай,10 минут и все снято. на след сходке я тте починю )))))))
Audi S6 2.2T MT
Neman
Сообщение Neman »
Алекс S6 писал(а):ебать проблема,завязывай,10 минут и все снято. на след сходке я тте починю )))))))
До следующей сходки починится )) впадлу снимать все это ради этого концевика )) может попутно лазить буду да сделаю )
Алекс S6
это типа мотивации,шоб стыдно стало и полез. гы гы
Audi S6 2.2T MT
Neman
Сообщение Neman »
Алекс S6 писал(а):это типа мотивации,шоб стыдно стало и полез. гы гы
эт я понял ))
next40
Сообщение next40 »
next40 писал(а):Пропала индикация включения ручника на щиток, лампочку и концевик проверил все в норме, где еще можно глянуть?
Забыл написать всё это на S2, может кто уже сталкивался с подобным.... а то автопуск перестал работать не очень удобно ((((
next40
Сообщение next40 »
где хоть смотреть, может есть схема ?
Gluk
Сообщение Gluk »
да посмотри концевик, навреняка его пимпа мимо рычага ручника пролетает. ИМХО. частая трабла.
next40
Сообщение next40 »
смотрел и пальцем нажимал, нефига
