a3 КВА 1.8т 2000г тд04-18
реальные проекты,спеки, замеры, обсуждения
sergeynik
Сообщение sergeynik »
мотор древний без ввт са и LSU зонда
макетиг
Slash-UA
Сообщение Slash-UA »
sergeynik писал(а):макетиг
судя по фото турбина от Вольво - следовательно байпас встроен в холодную улитку - в своих сет апах Вы этот байпас используете по назначению или просто глушите?
есть ли смысл искать горячий хаузинг с меньшим(вольво 6 или 7 см2) АР от того же сааба(5см2) - что бы раньше раскручивалась турбина?
и еще какая расчетная мощность для 18Т и 16Т?
sergeynik
используем по назначению. хаузинг всегда 7кубов, турбы 18 или 19, 330 соответственно 350
Slash-UA
sergeynik писал(а):используем по назначению. хаузинг всегда 7кубов, турбы 18 или 19, 330 соответственно 350
на продольный мотор вольвоскую с косым фланцем сильно геморно городить или проще купить другой хаузинг?
если 300+ - это "занадто", а нужно 250-270: смотреть 16Т или 15Ж?
sergeynik
250 то 15ой за глаза
ставить обычно, косой фланец не мешает ни чем
Slash-UA
последнйи вопрос: на сколько я видел 19-я дует 0,8 избытка где-то с 2700 оборотов на 1.8т - для города в повседневном использовании поздновато, а 15(6) колесо с 6 см2 выйдет на те же 0,8 избытка на сколько раньше?
спасибо за разъяснения)
sergeynik
я не пробовал но с 2000 должно
dus72
Сообщение dus72 »
коллектор нетривиальный детектед
A4 B6 2.7t
sergeynik
это 225 коллектор, с ним и 350 легко и удобно тк он турбу сильно приподнимает
sergeynik
Maestro
Сообщение Maestro »
sergeynik писал(а):это 225 коллектор, с ним и 350 легко и удобно тк он турбу сильно приподнимает
"Легко и удобно" и "турба на поперечном 4х4 1.8Т" понятия условно совместимые)) На неснятом моторе руки в трёх местах сломать надо как минимум)
Серёг, а переходники с 225 коллектора на тд04 в массовое производство поступят?
sergeynik
ну как видишь все стоит и см на 10 выше раздатки
переходники нет, поместу делаем
Slash-UA
вопросик по td04hl-15t - она по отношению td04hl-15G может больше или меньше? какая между ними разница?
MegaVolt33Rus
Сообщение MegaVolt33Rus »
Так он же считается достаточно затычным. Не зря же их или портируют или другие hi flow ставят. Или вообще равнодлинный аля relentless ставят.
sergeynik
+30 сил к стоковому поперечника обычного.
Diesel
Сообщение Diesel »
норм там всё с местом) я вам гарантирую)
сверху тиаловский вестгейт и 35 гаррет)
там ещё 2.7 залезет между моторным щитом и бараном)
Diesel
Сообщение Diesel »
Сереж, внимательно посмотри на термо защиту, ту что на моторном щите - если разваливается или отслаивается - меняйте. у меня загоралась.
sergeynik
тут за силами ни кто ни гонится, стандартные детали на первом месте. 350сил.
Diesel
Сообщение Diesel »
у меня на стоке горело)
nelegal1984
Сообщение nelegal1984 »
Сергей, на эту турбу нужен рестриктор на маслоподачу?
