lvv писал(а):Может у кого есть новый диск сцепления от старых V8 (с 7 пружинами) - 077141031D, он же по люку 324012720, по саксу 1862366031 - померяйте точно (до десятых) его толщину. Очень надо
А зачем нужна толщина диска до десятых долей? Он же при нажатии корзины сжимается. Я подклепывал под старые накладки стальные пластины и толщина диска при этом стала 11 мм. Но правда он был такой "разъершенный". Работало все нормально
Гриценко Вячеслав писал(а):А зачем нужна толщина диска до десятых долей? Он же при нажатии корзины сжимается. Я подклепывал под старые накладки стальные пластины и толщина диска при этом стала 11 мм. Но правда он был такой "разъершенный". Работало все нормально
Нада!
Надо знать, на сколько спиливать борт маховика, если вместо этого диска поставить диск от рс4 (этот тоньше а вот на сколько -хез)
Так же интересует толщина диска сцепления от 2,7 - 078141031S - он же по люку 324 0237 10
Могу сказать толщину от RS4 8E - 079141031A - 9,3мм.
В принципе наверное будет интересна толщина и других 6-пружинных дисков сцепления:
- от S2/RS2 - 034141033A - от S6 4B/S8 D2 рестайл - 077141031L - от 3,0TDI/S4 8E - 059141031P
потом эти данные в фак положить - может кому пригодятся
Какие из этих дисков можно поставить с одномассовым 2.8 маховиком и корзиной от в8?
