замена автомата на ручку
- mosh89
Хотел узнать сколько встанет под ключь замена автомата на ручку на сы6 с вашими запчастями. присматриваю но чет все на автомате, хотелось бы знать к чему готовиться )))
по работе будет 35000. Под ключ - 90000.
- Fregat666
да..хотел бы я посмотреть как ты за 3 часа хотя бы кпп снимешь поставишь..не говоря уже о редукторе, кардане, сцеплении и маховике, педальном узле, кулисе,под которую еще надо дырку вырезать и не забыть прошить или поменять чипы в мозгах..так же поменять бачок на ГТЦ, прокинуть шланг на сцепу и трубку на цилиндр....ничего не забыл?? -)))
Григорий_S6/2.2
забыл. Лампочки заднего хода подключить. Это еще около 1,6 н/чFregat666 писал(а):да..хотел бы я посмотреть как ты за 3 часа хотя бы кпп снимешь поставишь..не говоря уже о редукторе, кардане, сцеплении и маховике, педальном узле, кулисе,под которую еще надо дырку вырезать и не забыть прошить или поменять чипы в мозгах..так же поменять бачок на ГТЦ, прокинуть шланг на сцепу и трубку на цилиндр....ничего не забыл?? -)))
при настоящем интересе и личной встрече камплектующие и ценники обсуждаются.
- Бешеный GT
Григорий_S6/2.2
