Устройство климата
- canabiez
Устройство климата
Коллеги, не подскажете как устроен климат, где почитать про все эти трубки вакуумные которые идут от него в том числе на дроссель. У меня такая проблема, когда делаешь температуру на климате выше 21 то обороты двигателя на xx после перегазовки встают на 1000-1050. Если делаешь температуру меньше или выключаешь и перегазовываешь - встают как надо. Мне бы понять суть, как устроены эти регулировки чтобы понять что ремонтировать
хуево жить, забаненным в поисковиках.
старая клима http://www.sizov.org/audi/klima.htm
новая - фак на этом форуме и http://www.turbostars.ru/klimat/climamain.html
- canabiez
На климате ошибка одна, 06.1. Заказал датчик двухконтактный. Даже если он не работал и климат думал что двиг 90 всегда то не ясна логика повышения оборотов двига при повышении температуры на климате. С вакуумными трубками разобрался. Все целые, нигде не сосет, но вот зачем этот провод который в дроссель идет хз но из-за него все проблемы.
Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
canabiez писал(а):подключено правильно все хотя бы потому что никто туда не лез и особых вариантов нет, да и схемы, заметь, нигдне нет
Это все не значит что подключено правильно.
Адр у меня на а4.canabiez писал(а):там путать то нечего вообще да и вряд ли кто полезет.У тебя адр есть или был?
на а4 двухзонный климат
Я знаю,я ему говорю что не могу посмотреть,точнее могу,но это бесполезно.oleg2 писал(а):На первых а4 были блоки управления как и в ц4
