Прокладка выпускного коллектора
TeXnolog
Сообщение TeXnolog »
Собсно заметил что сабж прогорел около 5-го цилиндра. Возможен из за этого недодув турбины?
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Практически нет.
TeXnolog
У друга на калдине ГТ-Т тоже прогорела недавно прокладка (болезнь у них) - машина тянула хуже при замере манометром давление наддува до замены прокладки было меньше чем после замены в пределах 0,1 - 0,2 бара. Теоретически это объясняется тем что имеет частичный выход выхлопных газов особенно на больших оборотах и сответственно турбина не раскручивается до полных оборотов, но это теория. Поэтому меня и заинтересовал этот вопрос пока я жду комплект прокладок на свой двигун :roll: Раз на турбовой калдине имеет место снижение давления наддува я так думаю и у нас тоже должно :confused:
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Теоретически должен лаг слегка возрасти, практически такого не отмечалось. Там небольшая утечка, шума только много.
