Датчик ТОЖ
Andres
Датчик ТОЖ
Сообщение Andres »
Буду плодить тему.Где вопрос-ответ ответа нет.Нужен график зависимости сопротивления датчика ТОЖ (G62) от температуры.Вроде где-то на форуме есть, но поиск не дал результата.Если у кого есть скиньте или дайте ссыль пожалуйста
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
а зачем тебе столь сложная информация?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Andres
Сообщение Andres »
Мегасквирт 3
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
[TABLE]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD]да, точно было но чот тоже не нашол. вот чо эльза говорит
[TABLE]
[TR]
[TD]Checking ignition system
Checking coolant temperature sender -G62
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 1"][img]http://turbo-quattro.com/ElsaWin\graphics\wi/G24-0017.png[/img][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Special tools and workshop equipment required
  • [size=-1]◆ [/size]V.A.G 1526 A
  • [size=-1]◆ [/size]V.A.G 1594 A
  • [size=-1]◆ [/size]V.A.G 1598 A with V.A.G 1598/5
  • [size=-1]◆ [/size]VAS 5051 with VAS 5051/1 and VAS 5051/2
Fitting location => Fitting locations overview, Page 24-5
Test requirements:
  • [size=-1]● [/size]Engine cold
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 1"][img]http://turbo-quattro.com/ElsaWin\graphics\wi/A01-0187.png[/img][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Test sequence
  • [size=-1]‒ [/size]Read measured value block, display group 001, engine idling => Page 01-69.
→ Display on VAS 5051:
  • [size=-1]‒ [/size]Check display in display zone -2-.
    • [size=-1]‒ [/size]Specification: The temperature reading should increase at a uniform rate.
  • [size=-1]‒ [/size]Switch ignition off.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 1"][img]http://turbo-quattro.com/ElsaWin\graphics\wi/V28-0947.png[/img][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]If display zone 2 shows an implausible value:
Check internal resistance
  • [size=-1]‒ [/size]Unplug connector on coolant temperature sender.
  • [size=-1]‒ [/size]→ Connect multimeter between contacts 1 and 2 on sender to measure resistance.
[TABLE]
[TR]
[TH][/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Coolant temperature
[/TD]
[TD]Resistance
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]approx. 20 °C
[/TD]
[TD]1.5...3.0 kω
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
If specification is not attained:
  • [size=-1]‒ [/size]Replace coolant temperature sender.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 1"][img]http://turbo-quattro.com/ElsaWin\graphics\wi/V96-0749.png[/img][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]If specification is attained:
Check wiring
  • [size=-1]‒ [/size]With the ignition switched off, use adapter V.A.G 1598/5 to connect test box V.A.G 1598 A to the connector of the engine control unit and also to the control unit => Page 24-15.
  • [size=-1]‒ [/size]→ Check for open circuit and short to positive or earth in the following wiring connections:
[TABLE]
[TR]
[TD="align: left"]Connector
Contact
[/TD]
[TD]Test box V.A.G 1598 A
Socket
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • [size=-1]‒ [/size]Test for short circuits between the two wires.
  • [size=-1]‒ [/size]Use current flow diagram to eliminate open circuit in wiring/short circuit.
If no wiring fault is detected:
  • [size=-1]‒ [/size]Replace engine control unit => Page 24-18.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 1"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
RedHot
Сообщение RedHot »
Что то близко к этому вроде
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Andres
Сообщение Andres »
Ок спасибо
Andres
Сообщение Andres »
Жаль минусовой температуры нет
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
этот график эльза для adcшного датчика выдает
Andres
Сообщение Andres »
Еп-топ-топ наверное надо будет в морзиловку с тестером сувать
RedHot
Сообщение RedHot »
он же от 2,6/2,8, не думаю, что там принципально что-то другое
100s6
Сообщение 100s6 »
Andres писал(а):Буду плодить тему.Где вопрос-ответ ответа нет.Нужен график зависимости сопротивления датчика ТОЖ (G62) от температуры.Вроде где-то на форуме есть, но поиск не дал результата.Если у кого есть скиньте или дайте ссыль пожалуйста
0 280 130 037 это вот такой?
