куда подключить охлаждение?
Калян92
Сообщение Калян92 »
парни, подскажите куда подключить охлаждение турбины на 1.8т чтобы не нарушить циркуляцию ОЖ?
RVSN
Сообщение RVSN »
Я думаю от штуцера где печка подключается
DudeMan
Сообщение DudeMan »
После блока, и через радиатор в идеале.
ПыСы. радиатор дополнительно ставить.
Калян92
Сообщение Калян92 »
RVSN писал(а):Я думаю от штуцера где печка подключается
у меня тоже мысль была параллельно радиатору печки подключиться
Калян92
Сообщение Калян92 »
DudeMan писал(а):После блока, и через радиатор в идеале.
т.е. сначала с гбц подачу в радиатор, потом на турбину и слив в трубку обратки на помпу?
DudeMan
Сообщение DudeMan »
ну да, а печка тебе ненужна ?
Калян92
Сообщение Калян92 »
DudeMan писал(а):ну да, а печка тебе ненужна ?
почему не нужна, нужна. но я так понял если запараллелить турбину и печку, то в последней циркуляции совсем не будет...
DudeMan
Сообщение DudeMan »
а ты не паралельно делай, а последовательно. Тогда давление в системе не упадёт.
Калян92
Сообщение Калян92 »
DudeMan писал(а):а ты не паралельно делай, а последовательно. Тогда давление в системе не упадёт.
а сначала куда заводить на печку или на турбину?
или может последовательно с охладителем масла сделать?
DudeMan
Сообщение DudeMan »
Сначала на турбину, печка то не всегда работает, значит и кранчик перекрывается, соответственно и ож. не будет качаться в турбу.
А по поводу охладителя масла ты что имеешь ввиду ?
Калян92
Сообщение Калян92 »
DudeMan писал(а):Сначала на турбину, печка то не всегда работает, значит и кранчик перекрывается, соответственно и ож. не будет качаться в турбу.
А на печке нет краника, там жидкость постоянно циркулирует. А охладитель оригинальный на 4-х цилиндровых моторах над масляным фильтром стоит
Калян92
Сообщение Калян92 »
кто нибудь знает досконально систему охлаждения а4 с 1.8т? напишите что куда откуда идет, в смысле какой шланг куда
diesel.srt
Сообщение diesel.srt »
На 1,8Т есть на блоке штуцер для подключения ОЖ на турбину, второй вывод с турбины идет на верхний патрубок с радиатора.
Калян92
Сообщение Калян92 »
diesel.srt писал(а):На 1,8Т есть на блоке штуцер для подключения ОЖ на турбину, второй вывод с турбины идет на верхний патрубок с радиатора.
а штуцер что на турбину с блока идет он где находится?
diesel.srt
Как раз в районе турбы и находится.
Калян92
Сообщение Калян92 »
diesel.srt писал(а):Как раз в районе турбы и находится.
а на своей можешь сфоткать? там шланг получается не очень длинный идет?
diesel.srt
diesel.srt
Вложение turb.jpg больше недоступно
Это не мой мотор, это А4 В6 1.8Т AMB, на АЕВ патрубок не под банджо болт, а просто на штуцер одевается и хомут.
Калян92
Сообщение Калян92 »
diesel.srt писал(а): Это не мой мотор, это А4 В6 1.8Т AMB, на АЕВ патрубок не под банджо болт, а просто на штуцер одевается и хомут.
спасибо!
