в турбинках ли дело или все-таки кольца?часть 2я
Ситуация такая..купил машину с дымящей турбиной..сразу отправил в латвию на реставрацию,перед установкой все промыли,залил мотюль,1ые 1500тыс все идеально было,потом задымила опять(синий дым в большом кол-ве на холостых не постоянный) проверил патрубки все сухо везде.отправил турбину обратно по гарантии.проверили вернули обратно.сказали все норм.. поставил опять.повкидывал ,задымила еще больше потом,ну и масло естесвенно жор...поменял мск..безтолку..по совету местных на форуме нашел бу турбу оригинал к 247000,а ту опять отправил по гарантии,на 2й раз было очевидно что на выпуске турба масло гонит латвийская
в наст время передвигаюсь уже около 1000км на б\у оригинале машина почти не дымит изредко очень(но сотс. турбины люфт нагар на выходе и крыло завернуто одно и звенит жостко когда вкидываешь)вообщем убитый оригинал работает лучше чем отреставрированная..НО!встретил бывшего хозяина турбины сказал что у него машина не дымила(смысла врать нет.т.к. разговор состоялся после покупки турбины через неделю гд-то. случайно встретились на разборке куда он свою эску продал давно)
сейчас должны привезти ту латвийскую заново переделаннаю..но там говорят что мол продавило все прокладки внутри в турбине говорят либо кольца.либо картерные газы .(поведуйте про этот момент куда и что исправлять)может они просто делают там хреново дурят?
т.к. после ремонта 1е 1500км я отъездил без дыма вообще...напрашивается вывод что если это были кольца,то задымила бы всерано правильно?
ну еще у меня дырявый интеркуллер(понимаю что отнош. не имеет так общей инф) и чип тк 279л.с. тут на днях переписывался с бывшим хозяином .говорит ездил в эс-гараж в Москву там ставил машина едит нормально изредко бывает провалы на высоких но это думаю из-за дыр в интеркуллере и убитого сцепления давление по приборке макс 2.1
Примного заранее благодарен всем)
НО!вср� �тил бывшего хозяина турбины сказал что у него машина не дымила(смысла врать нет.т.к. разговор состоялся после покупки турбины через нед.гд-то случайно встретились на разборке куда он свою эску продал давно)
сейчас должны привезти ту латвийскую заново переделаннаю..но там говорят что мол либо кольца.либо картерные газы(поведуй про этот момент куда и что исправлять)может они просто делают там хреново дурят?
ну еще у меня дырявый интеркуллер и чип тк 279л.с. тут на днях переписывался с бывшим хозяином .говорит ездил в эс-гараж в Москву там ставил машина едит нормально иэредко бывает провалы на высоких но это думаю из-за дыр в интеркуллере и убитого сцепления давление по приборке макс 2.1
Меняй турбину и опрессовывай машину.
я тоже склоняюсь, что не умеют там делать нихера..опрессовку проведу всеравно на днях отпишусь...просто меня насторожил тот факт что другая турбина (оригинальная которая стоит сейчас у меня с люфтом ,воем как у стиралки и загнутой крыльчаткой) бывшый хозяин сказал что не дымила она у него..а у меня изредка бывает,но с латвийской не сравнишь.на этой хоть ездить не сдыдно.вывод покупай живую оригинальную еще одну чтоль?
новую за 120тыс да?)или я могу ошибаться на счет цен?вы тут что все миллионеры на новых турбинах да?))) еще вот есть один момент когда свечи выкручивали в нутрь глянули везде сухо,кроме 5того цилинтра .там немного маслянисто и компрессия там как раз поменьше чем в остальных,и свечка грустная тоже .нагар нормальный такой
а даваление 2.1 2.2бар по приборке это не дохрена ли,заметьте с дырявым интеркуллером езжу,т.е. если поменяю еще больше выдавать начнет ??не может из-за этого в влатвийской турбинке повыдавливать все нахрен...а то когда ее вскрыли ,так мне и сказали все продавило..а оригинал держится еще пока)
а то мне тут турбо мастер местный другой сказал что в любой машине больше двух если,то выдавит нахрен все что угодно..правда он эсок вжизнь не видел..вот и что-то с поржнем намечается наверно да ? чип тк в эс гараже(там то все как положено делают ведь ,или спалить кхренам двигло тоже можно,так то я боле-менее спок.передвигаюсь) ставил бывший хоз.это я через месяц после покупки узнал..думал мтм сначала
спасибо большое! вообщем страшного нет ничего пока в двигателе видимо,бабосы я стрясу уж как-нибудь..помогите турбину нормальную найти может кто-то из ваших тут продает.а то зима скоро уже,хочется пережить без турборемонтов..
BlindHorse подскажешь может как лучше интеркуллер вынести ,один фиг менять,правда не хочется снизу под бампер,зимой боюсь пробью.тут продают просто за 3000р с турботаза побольше чем оригинал .а то меня на 400метров турбовосмерки догоняют на 3й (1я,2я дует,в отрыв,а 3я так себе со сороны говорят буд-то газ отпускаю) 700кгые..стыд позор..или может я дофига хочу..не понимаю я еще пока возможности эсок
ты прав.это я уже понял что глупый поступок был .признаю свою ошибку.спасибо за замечание..
а может с бутылкой покататься полдня чтоб наверняка ..я тут читал где-то на днях у вас про данный способ .если масло скапливается значит в двигателе дело .я так понимаю это 100проц проверка двигатель или турбина правильно?
