перестал работать мотор печки АУДИ А8 Д2 КАМРАДЫ! ВСЕ СЮДА.
- mcmark
Намедни менял антифриз. Ну и дал вентелятору печки поработать на полную минут 15. После этого поехал, включил на авто климат. Еду, слышу мотор печки как то хаотично меняет скорость. Ну думаю молодец - климатит. С утра заметил что чтото уж больно тихо. Сунулся - глядь - а мотор то молчит. Предохранитель №4 в красной колодке проверил - живой. Перевожу на экон - включаю и выключаю климат. Щелчка рэле нет - и вот блин зараза не помню- должен ли быть. Хочу грешить на рэле или резисторы. Камрады выручайте......
as8.ru
проверь напругу на разъеме моторчика. его менять то 5 минут... не парься) моторчики есть,если че.до посылки не мог его наебнуть?)))
при экон/не экон ничего не щелкает,если только муфта компрессора уебана.
- mcmark
осмотрел- вообщем износ критический. Коолектор стерт почти полностью. Показал еще двум автоэлектрикам. Вердикт тот же. Поехал в мастерскую по ремонту. Дали заключение на перемотку с заменой коллектора. Ценниг 3500р. Нашел новый за 5600. Не гуманно. С разбора 4000р. Позвонил на удачу разборщику одиночке - нашел 2000р. )) Через 15 мин я его уже вертел в руках. Видно чтн не разбирался. Выработка тож приличная есть. Покумекав решил таки его взять а старый чуть погодя перебрать.
И вот полчаса назад я его ещё монтировал обратно, а щас сижу и пью горячий чай. )) На сборку действительно ушло около 10 минут. Работает нормально - производительность не улучшилась , да и не ухудшилась собственно. А это самое главное.
